Buongiorno a tutti
Dico subito che sono completamente acerbo in materia
Mi piacerebbe creare dei modellini umani con le facce dei miei nipotini tipo questo:
E' possibile crearli con una stampante 3D in caso affermativo, quale è la stampante piu' idonea? software?
Qualsiasi suggerimento è ben accetto.
Grazie 1000
  • Risposte 4
eheheh..... hai le mesh dei tuoi nipoti ripartite per colore?.... allora sarebbe facile consigliarti..... ma so già che non le hai..... :( .... quindi immagino che le vuoi realizzare "mono colore"..... ma almeno le dimensioni ci vorrebbero.... ;)
Comunque è possibile realizzare modelli umani in diverse dimensioni e colori.... ma il tutto è vincolato alla disponibilità delle mesh da stampare....  ;)
Grazie per la risposta,
Per l'altezza da 10 a 15 cm max
Vorrei, se possibile gia colorate.....se possibile, altrimenti le dipingo io, anche se sono un po' tremolante.:dissapointed:
ehm... scusa, sicuramente non mi sono fatto capire..... fermo restando che le dimensioni sono sicuramente entro il "range del fattibile", con l'ultima frase del mio intervento avrei voluto farti notare che si, le dimensioni erano importanti, ma ancora di più lo sono la "disponibilità delle mesh", insomma se devi "stampare una figura" occorre che ci sia un file 3D "da stampare" e, se sono i tuoi nipoti, immagino sarebbe stato bello con le loro sembianze.
Per chiarire meglio quindi..... hai le scansioni 3D dei tuoi nipoti?... perchè la stampa monocolore sarebbe il meno, avendo la disponibilità del modello 3D non è difficilissimo neppure separare "in colori" i tratti principali del soggetto in modo da stampare un "MiniMe".... ma senza quelli...... :bawling: occorre che i tuoi nipoti si sottopongano ad una "scansione 3D"...
Eeemhh...No
Ho capito cosa intendi, colpa mia credevo fosse piu semplice. peccato mi sarebbe piaciuto immortalare la loro crescita con stampe in 3D
Grazie per le risposte e scusa se ti ho fatto perdere del tempo.
Un abbraccio
