nefilim Inviato 19 Agosto 2017 Inviato 19 Agosto 2017 buongiorno a tutti, volevo sapere quali sono le cause del "ticchettio" del filamento nell'estrusore grazie Cita
Alep Inviato 19 Agosto 2017 Inviato 19 Agosto 2017 Le cause dette così sono banali, il gruppo trascinamento non riesce a far avanzare il filamento quanto lo slicer richiederebbe. Il problema sono i motivi per cui capita questo incidente ed i motivi possono essere tanti. Te li elenco Lo slicer é regolato in modo da estrudere più materiale di quanto sia possibile estrudere Altezza slicer troppo bassa e l ugello non ha abbastanza spazio per far uscire il materiale. Temperatura di estrusione troppo bassa. Non fidarti ciecamente della temperatura letta. Gruppo di trascinamento scadente, se é il acrilico pensa a sostituirlo con uno il alluminio. Ugello parzialmente ostruito Percorso filamento non corretto o bobina che non rotola bene. Ingranaggio trascinamento sporco o consumato. Perdonami se mi sono dimenticato qualcosa ma questi sono i principali motivi Cita
Alep Inviato 19 Agosto 2017 Inviato 19 Agosto 2017 Dimenticavo, se capita due o tre ore di stampa la causa é insufficiente raffreddamento del hot end Cita
nefilim Inviato 19 Agosto 2017 Autore Inviato 19 Agosto 2017 grazie mille... ordinato un gruppo di trascinamento in alluminio,appena arriva vedo se è quello il problema,un'altra domanda,su simplify3d c'è l'opzione per estrudere un po' di materiale prima della stampa in modo da preparare l'estrusore? Cita
3Dmoskcustoms Inviato 19 Agosto 2017 Inviato 19 Agosto 2017 G1 E15 F150 ; purge nozzle 150 - quantità materiale estruso Cita
Adryzz Inviato 19 Agosto 2017 Inviato 19 Agosto 2017 7 ore fa, 3Dmoskcustoms dice: G1 E15 F150 ; purge nozzle 150 - quantità materiale estruso No, 15 quantita' e 150 velocita' di estrusione, metti 1500 altrimenti sta fino a domani Cita
