nefilim Inviato 20 Agosto 2017 Inviato 20 Agosto 2017 scusate l'ignoranza,ma non riesco a trovare il settaggio per la temperatura del piano riscaldato in simplify 3d Cita
Elvis007 Inviato 20 Agosto 2017 Inviato 20 Agosto 2017 Sezione Temperature ! trovi sia per la temperatura dell'estrusore e del piatto ! Alex Elvis3D Cita
nefilim Inviato 20 Agosto 2017 Autore Inviato 20 Agosto 2017 trovato ,grazie una domanda veloce...l'abs si può stampare con qualsiasi ugello o non si può scendere sotto un certo diametro? Cita
Elvis007 Inviato 20 Agosto 2017 Inviato 20 Agosto 2017 Si può stampare anche con ugello da 0.25 ma tieni conto che con questa dimensione non puoi permetterti di stampare oggetti troppo grandi perché con questo ugello devi naturalmente usare velocità più basse e i tempi sarebbero astronomici 😁 altra cosa da tener conto con un 0.25 non puoi stratificare sopra a 0.2 decimi di altezza layer , anzi se meno sarebbe meglio 😁 con 0.25 il flusso in uscita è molto piu ridotto e quindi utilizzare una altezza layer troppo alta crerebbe stampe penose ecc. ecc. 😁 ultima considerazione con 0.25 devi settare al meglio che puoi i settaggi di stampa perché è un attimo intasare l'ugello ! 😁 Alex Elvis3D Cita
nefilim Inviato 20 Agosto 2017 Autore Inviato 20 Agosto 2017 grazie mille della disponibilità...molto chiara,io pensavo di stampare con uno 0,3 percheè con il pla mi ci sono trovato bene Cita
