salve, la mia prima stampante anycubic rostock delta arrivera martedi, mi chiedevo,
per imparare e calibrare tutto inizio con il firmware stock e quando sono pratico installo MarlinKimbra, o è un inutile perdita di tempo partire con lo stock e quindi devo studiarmi come usare subito il MarlinKimbra?
  • Risposte 3
Io ti consiglierei prima di vedere se la stampante è a posto col suo firmware, e ti fai le regolazioni su quello. Poi una volta che vedi che riesci a governare bene l'argomento puoi pensare di passare al MarlinKimbra. Non è una perdita di tempo perchè inizi a capire cosa tutto occorre per muovere queste stampanti partendo da un sistema già funzionante.
Il problema è che essendo un principiante probabilmente ti perderesti nel rifare tutte le regolazioni per la tua stampante da zero di cose che ancora non sai cosa sono, con una stampante che probabilmente non è neanche in grado di funzionare a primo colpo col nuovo firmware.
In alternativa potresti provare a chiedere qui se qualcuno ha già regolato il marlinkimbra per questa stampante, e poi dovresti solo fare le piccole correzioni per adattarlo alla tua.
grazie, la stampante ha di su un firmware Release Candidate -- Marlin 1.1.0-RC8 - 6 Dec 2016 che sia da lasciare questo?
Vorrei aggiornarlo, ma a questo punto lo aggiorno alla versione ufficiale o a Marlin Kimbra?
E come si fa?
grazie
  • 3 settimane dopo...
