secondo voi le CELLE PELTIER vanno bene per raffreddare l'estrusore al posto della ventola?
un'altra domanda...io utilizzo il piano riscalìdato,secondo voi uno specchio classico resiste alle temperature di stampa dell'abs?
ve lo chiedo da ignorante perchè non le ho mai usate
  • Risposte 5
Per le celle di Peltier non saprei dirti oltre che non ne vedo la necessità dato che la ventola é più che sufficiente per questo lavoro con un assemblaggio meccanico molto più semplice, l'unico vantaggio che potrebbero avere é la silenziosità.
Per la storia del vetro il vetro corretto é il vetro in borosilicato però il vetro normale fa benissimo il suo lavoro nel senso che non si spacca. Il difetto che può fare il vetro normale é che a volte si sfoglia superficialmente quando vai a rimuovere l'oggetto. Questo é un evento che succede non frequentemente ne raramente, succederà a occhio ogni 30/40 stampe di oggetti con superficie di appoggio superiore ai 6/7 cm.
Se ti fai i conti che quando si sfoglia lo giri dall' altra e che il vetro normale costa sui due tre euro quante stampe fai col costo di un vetro in borosilicato che costa sulla 20ina di euro? Circa 700.
Per lo specchio é lo stesso in quanto sono fatti di vetro normale.
grazie mille...le celle mi piacevano per la silenziosità ma soprattutto per il pochissimo ingombro....utilizzare una lamina metallica tipo rame o alluminio secondo te è sconveniente?
Le celle Peltier necessitano di un bel dissipatore ed eventualmente anche di ventole per poter raffreddare. Non credo guadagneresti molto come ingombri.
Un dissipatore statico penso sarebbe insufficiente a meno di non andare molto su come dimensioni, col conseguente aumento delle masse in movimento e quindi un forte aumento dei problemi di trazione sull'asse dell'estrusore.
Esistono ventole silenziose anche da 40X40 per esempio le ventole Noiseblocker BlackSilentFan 40mm che trovi anche su Ebay ed Amazon
