salve, ho creato questo file con repetier host, salvato su sd, preriscaldato tramite menu del display, avviato la stampa da sd, appena parte
sul display si imposta come temperatura nozzle e bed a zero, ma nel gcode c'è scritto
Cita
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F1000
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S70
; Activate all used extruder
M104 T0 S200
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S200
;Layer count: 50
Testing 20x20x10.gcode
LOG
Cita
20:03:37.109 : N270 M190 S70*90
20:03:37.110 : ok
20:03:37.111 : N271 M104 T0 S200*39
20:03:37.111 : N272 G92 E0*64
20:03:37.111 : N273 M117 TEMP0/1200{TEMP1}*41
20:03:37.112 : N274 M109 T0 S200*47
20:03:37.113 : N275 M107*37
  • Risposte 1
ho risolto.
quando salvavo era selezionato include start and end code e job finished, che andavano ad aggiungersi a gli stessi aggiunti da curaengine, bisognava scegliere se usare quello di cura o di repetier
