Ho una geetech prusa I3 B.
Allora, se scaldo manualmente a 215° e sping il pla, si scioglie ed esce il filamento, ma se faccio una stampa comune, nonostante l'estrusore si muove correttamente, non esce nulla.
Ho notato che la temperatura è ferma a 200°
Aiuto? Uso repetier
  • Risposte 2
Ciao joerack
Ho la tua stessa stampante. Stai usando la bobina di prova? Controlla con un calibro il suo spessore, allora imposta in slic3r il valore in mm.
Non usare repetier vai direttamente su Slic3r, che a mio avviso è più semplice di Cura e altri Slicer. Nel firmware della tua stampante cambia il controllo dell estrusore in "k" portalo a 150. Anche io ho la tua stessa merda ma ci ho messo un altro firmware, se aumenti il jerk dell'estrusore non farai altro che far scorrere il filo più velocemente. Mi raccomando non toccare le viti dei driver dell'estrusore perché se non sai quello che fai potresti bruciare la scheda ed una nuova scheda costa 60€
Ciao, grazie della risposta.
L'unica cosa che ho cambiato è il nozzle, non potevo fare a meno in quanto si era formato un accumulo di pla dentro.
Potresti mandarmi una screen del menu dove cambio questo valore "k" ?
grazie :)
