Buona sera, mi scuso innanzitutto di approfittare della vostra esperienza.
Ho acquistato una Anet A8 per la prima volta la settimana scorsa e dopo un po di lavoro sono riuscito ad assemblarla. Ho cercato di risolvere tutti i problemi che trovavo mano mano leggendo in rete ma adesso mi sono "incagliato".
Premessa : uso CURA 2.6.2 ( settato per una A8 come ho visto su un tutorial Youtube )
Il problema è questo : quando parte a stampare il brim è regolare e funziona tutto, ma quando ha quasi finito ( suppongo perchè sta passando al pezzo vero e proprio ) estrae quasi tutto il filamento e non riesce più a reinfilarlo .... con conseguente blocco di alimentazione.
Le ho provate tutte ma non so più cosa fare ....
Qualcuno ha mai sperimentato qualcosa di simile ?
Confesso di essere proprio alle prime armi ....
questo è il gcode di inizio
;pulisci estrusore
M201 X1200 Y800 Z500
G28 ; home all axes
G1 Y50 Z0.3 F9600 ; move forward to avoid binder clips
G1 X205 Z10 ; move off platform
G1 Z0.4 ; position nozzle
G92 E0 ; zero extruder
G1 E25 F225 ; purge nozzle
G1 X190 Z0.1 E1.0 F1200 ; slow wipe
G1 X180 Z0.25 ; lift
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
  • Risposte 2
aggiungo un test fatto ieri sera tardi ....
Se stampo un oggetto di test dalla scheda in dotazione con la stampante il problema non appare.
Qualche consiglio su come settare CURA ?
Grazie
