Salve... Qualcuno sa dirmi se gli e' mai capitato che durante una stampa il pezzo si disassasse verso l'asse Y a diverse altezze?
Da cosa e' dato? Ho pensato fosse il driver o il motore che si sta rovinando con l'utilizzo
Anche perche' mi e' successo oggi per la prima volta dopo qualche mese che e' in funzione e me lo ripete ogni stampa ora...
Modificato da Le Ruack
  • Risposte 1
Controlla le seguenti cose
Stato lubrificazione asse interessato, spingendolo a mano a stampante spenta non deve presentare alcuna resistenza ed in caso contrario lubrifica con vasellina tecnica.
Che non entrino jn tiro o si possano agganciare da qualche parte i cavi elettrici del gruppo estrusore.
Che il filamento scorra bene ed abbia una posizione per cui non entri troppo in tiro con il movimento dell'asse interessato.
Stato della cinghia sia di usura che di tensione (ma mi sembra di capire che la stampante sia nuova), che l'ingranaggio dentato di trascinamento sia ben bloccato sull'asse del motore e che il cuscinetto di rinvio non sia andato in ferie (succede anche se può sembrare strano).
Se con nessuna di queste cose risolvi controllo la tensione di vref degli stepper motor.
In ultimissimo, ma questa è proprio per non tralasciare niente, verifica che il cavo di alimentazione del motore non si stia rompendo, lo puoi fare scambiando tra loro i cavi di due motori.
Escluderei difetti al driver o al motore conseguenza dell'utilizzo (è molto difficile che ci siano difetti transitori, in genere o vanno o non vanno.)
