Ciao a tutti,
Da un po' di tempo, avendo il sensore, non effettuavo una calibrazione del piano di stampa della mia stampante con la scheda madre originale della Anet A8 (dovrebbe essere una Rambo). Avendo cambiato il piatto con uno più ampio, essendo necessaria ovviamente una calibrazione manuale, mi sono reso conto che il pc non si connetteva più alla stampante.
Ho provato a riavviare entrambi e a cambiare programma (Matter Control, Simplify3d, Cura) ma niente.
Ho provato quindi a riflashare il firmware, e arduino mi da il seguente messaggio di errore:
Arduino:1.8.0 (Windows 10), Scheda:"Anet V1.0"
C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware -tools C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\tools-builder -tools C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries -libraries C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\portable\sketchbook\libraries -fqbn=anet:avr:anet -ide-version=10800 -build-path C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\SkynetV2.3.2\SkynetV2.3.2.ino
C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware -tools C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\tools-builder -tools C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries -libraries C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\portable\sketchbook\libraries -fqbn=anet:avr:anet -ide-version=10800 -build-path C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\SkynetV2.3.2\SkynetV2.3.2.ino
Using board 'anet' from platform in folder: C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\anet\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\anet\avr\variants\sanguino" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SkynetV2.3.2.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\anet\avr\variants\sanguino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SkynetV2.3.2.ino.cpp" -o "nul"
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\MarlinSerial.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\Marlin_main.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\Sd2Card.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdBaseFile.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdFatUtil.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdFile.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdVolume.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\blinkm.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\cardreader.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\configuration_store.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\dac_mcp4728.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\digipot_mcp4451.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\endstops.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\mesh_bed_leveling.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\planner.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\planner_bezier.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\printcounter.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\qr_solve.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper_dac.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper_indirection.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stopwatch.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\temperature.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\twibus.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\ultralcd.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\utility.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\vector_3.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\watchdog.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.cpp
Generating function prototypes...
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\anet\avr\variants\sanguino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SkynetV2.3.2.ino.cpp" -o "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sto compilando lo sketch...
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\MarlinSerial.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\Marlin_main.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\Sd2Card.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdBaseFile.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdFatUtil.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdFile.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdVolume.cpp.o
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\anet\avr\variants\sanguino" "-IC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SkynetV2.3.2.ino.cpp" -o "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SkynetV2.3.2.ino.cpp.o"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\blinkm.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\cardreader.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\configuration_store.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\dac_mcp4728.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\digipot_mcp4451.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\endstops.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\mesh_bed_leveling.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\planner.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\planner_bezier.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\printcounter.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\qr_solve.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\servo.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper_dac.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper_indirection.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stopwatch.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\temperature.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\twibus.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\ultralcd.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\utility.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\vector_3.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\watchdog.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling library "LiquidCrystal"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o
Compiling core...
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\wiring_pulse.S.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\WInterrupts.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\hooks.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\wiring.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\wiring_analog.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\wiring_digital.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\wiring_pulse.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\wiring_shift.c.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\CDC.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\HardwareSerial.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\HardwareSerial0.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\HardwareSerial1.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\HardwareSerial2.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\HardwareSerial3.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\IPAddress.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\PluggableUSB.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\Print.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\Stream.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\Tone.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\USBCore.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\WMath.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\WString.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\abi.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\main.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\new.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\core\core.a
Linking everything together...
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega1284p  -o "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/SkynetV2.3.2.ino.elf" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\MarlinSerial.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\Marlin_main.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\Sd2Card.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdBaseFile.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdFatUtil.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdFile.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SdVolume.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\SkynetV2.3.2.ino.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\blinkm.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\cardreader.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\configuration_store.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\dac_mcp4728.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\digipot_mcp4451.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\endstops.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\mesh_bed_leveling.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\planner.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\planner_bezier.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\printcounter.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\qr_solve.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\servo.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper_dac.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stepper_indirection.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\stopwatch.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\temperature.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\twibus.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\ultralcd.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\utility.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\vector_3.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\sketch\watchdog.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/core\core.a" "-LC:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739" -lm
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/SkynetV2.3.2.ino.elf" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/SkynetV2.3.2.ino.eep"
"C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/SkynetV2.3.2.ino.elf" "C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/SkynetV2.3.2.ino.hex"
Uso la libreria LiquidCrystal alla versione 1.0.5 nella cartella: C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\libraries\LiquidCrystal
Lo sketch usa 116370 byte (88%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 131072 byte.
Le variabili globali usano 4459 byte di memoria dinamica.
C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega1284p -carduino -PCOM5 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\MASCIT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_162739/SkynetV2.3.2.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Mascitelli\Downloads\Skynet v2.3.2 fix 2\Skynet v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM5"
avrdude done.  Thank you.
Errore durante il caricamento dello sketch
Ho provato a impostare il baudrate a 57600, e ancora niente.. Sapreste aiutarmi?
P.S. non so se questo potrebbe aver causato il problema, ma nell'installazione del vetro del nuovo piatto (uso delle clip svizzere) ho accidentalmente cortocircuitato il termistore. Ho però spostato subito la clip, e il piatto adesso funziona perfettamente.
  • Risposte 3
Per prima cosa da pannello di controllo di Windows gestione dispositivi vedi se attaccando e staccando il cavo USB compare e scompare la com a cui é collegata la stampante
Scusa il ritardo ma in questi giorni sono in ferie in casa in campagna praticamente senza connessione, bè questo dimostra che di massima la scheda funziona, hai provato nei programmi a regolarla come com 5? La velocità tienila alta sui 2500000 (non so se ho messo il giusto ieri di zeri)
