spillo87 Inviato 11 Settembre 2017 Inviato 11 Settembre 2017 Buonasera a tutti... Ho una stampante Anet A8 acquistata da circa un mese... ho già fatto alcune modifiche e la precisione raggiunta non me l'aspettavo proprio... però voglio andare oltre... Ho acquistato il vetro in borosilicato da 3mm e un sensore SN04 della Roko: l'ho testato e sono rimasto impressionato... riesce a stare a circa 5mm dal piano in alluminio con il vetro montato... quindi ho circa 2mm di spazio... devo però installare un nuovo firmware nella main della stampante... qualcuno può aiutarmi o avete qualche guida? grazie mille... Cita
Alep Inviato 12 Settembre 2017 Inviato 12 Settembre 2017 Dovresti come prima cosa procurarti i sorgenti del firmware regolati per la tua stampante dal sito della Anet, dopo di che devi scaricarti Arduino. Su Arduino esistono due possibilità, in genere il Marlin standard richiede una versione precedente od uguale alla versione 1.0.6 che puoi scaricare sempre dal sito di Arduino (è facilmente rintracciabile) mentre versioni di Marlin più aggiornate come il Marlin Kimbra richiedono le ultime versioni aggiornate di Arduino. Se hai dubbi è facile capire quale è la versione di Arduino giusto per il tuo Marlin, basta lanciare la compilazione e se da errori non è la versione corretta. Tutte le regolazioni nel Marlin in genere vanno fatte nella sezione configuration.h. Per la compilazione in Arduino ricordati di selezionare in strumenti , processore, ATmega2560. La compilazione ed il trasferimento del firmware avvengono in circa un minuto ed è una procedura abbastanza sicura. Durante l'uso di Arduino i programmi di stampa devono essere chiusi se no impegnano la seriale che serve ad Arduinio. Anche per il Marlin Kimbra dovrebbe essere possibile trovare la configurazione già pronta per la tua stampante, magari chiedendo qui a qualcuno che ha la tua stessa stampante. Cita
spillo87 Inviato 12 Settembre 2017 Autore Inviato 12 Settembre 2017 grazie mille per le info... non mi è chiara una cosa: ma tra marlin e skynet che differenza c'è? Ho trovato una buona guida per skynet v3.2.3 fix2... cosa è meglio fare??? dove dovrei chiedere per Marlin Kimbra nel forum??? grazie ancora Cita
Alep Inviato 12 Settembre 2017 Inviato 12 Settembre 2017 SkyNet è appunto un Marlin specifico per le stampanti Anet, ossia già configurato ed ottimizzato per queste stampanti, Non avendo una Anet non conosco se ha particolari prerogative a parte una gestione del livellamento del piatto che viene dichiarata "particolarmente efficiente" Io per questo tipo di domanda scriverei in "Rerap Hub" Cita
spillo87 Inviato 12 Settembre 2017 Autore Inviato 12 Settembre 2017 Perfetto! ora mi è più chiaro... grazie :D Cita
Jacopo89 Inviato 22 Febbraio 2018 Inviato 22 Febbraio 2018 Il 12/9/2017 at 22:43, spillo87 dice: Perfetto! ora mi è più chiaro... grazie :D Ciao, ho anche io il tuo problema, come hai risolto con il firmware? Cita
