Fatto infatti, il bello che ora perde di nuovo, fortunatamente il fan duct mi aiuta ad evitare il peggio, mi domando perchè sia successo cosi all'improvviso, ora sta cmq stampando e decisamente bene, pressione nel condotto c'è, ma questa perdita non ne capisco il motivo cosi all'improvviso.
  • Risposte 39
Per caso qualcuno vuole aiutarmi a settare meglio la stampante, parlo a livello software, come temperature ci siamo, è perfetta, il pla risulta lucido e brillante, ottimo segno che il pla viene riscaldato correttamente, ma ho notato che il pezzo non viene ben definito.
come programmi uso:
Disegno 3D: 123D Design, per me è perfetto, non lho cambierei con nulla, semplice ed efficace
per lo slicer invece uso:
Repetier Host 2 e Slic3r.
Grazie.
Ho già settato i valori della stampante come piano di stampa, dimensioni massime di lavorazione, zero macchina, grandezza ugello etc.... ora mi mancano i settaggi delle velocità o cio che c'è bisogno per ottenere una stampa migliore, altezza layer uso 0.3mm, per quanto riguarda i problemi di perdita, credo che sia stato un riscaldamento termico eccessivo dell'hot end, causato dal fatto che oggi la resistenza è uscita fuori dalla sua sede insieme al sensore di temperatura, mandando la resistenza fuori temperatura, calcolate era diventata tutta incandescente.
Oggi ho rismontato tutto, e rimontato tutto nuovo, cominciando da zero, cercando di stare attendo ad ogni dettaglio! ora sto preparando la modifica per l'estrusore bowden, e per ora funziona, non ci sono minimi segni di perdita, penso che ieri, quando la resistenza e il sensore sono scappati fuori dal hot end, la forte temperatura abbia danneggiato il tubo in teflon all'interno della gola, creando una camera che dava poi le cosidette perdite, adesso la stampante sta lavorando ottimamente!
Cavoli ragazzi dopo aver toccato qualche settaggio la stampante è migliorata moltissimo, non la riconosco più! certo siamo lontano dalle più blasonate e avanzate prusa i3 originali ma credetemi, ora è tutt'altra cosa.
Ecco le nuove modifiche ho apportato alla mia stampante 3D.
La prima foto ho spostato il display centrale in basso, molto piu comodo
poi potete vedere l'estrusore nuovo con il condotto di ventilazione
e poi abbiamo i nuovi supporti anti oscillamente, servono per evitare che la vite filettata si blocchi, in pratica fanno si che le barre filettate oscillano senza creare ostruzioni o rallentamenti.
Ora devo risolvere un problema, il motore dell'estrusore non riesce a tirare la bobina, che oltre tutto è nuova, ho pensato in primis di cambiare posizione, poi secondo voi se aumento la tensione sul drive del motore posso aiutarlo a supperire il problema, la mia idea inoltre era di creare dei supporti e montare la bobina in cascata, fatemi sapere se è possibile registrare il driver.
Ragazzi potete aiutarmi, la stampante non va di nuovo! Allora tutto perfetto tranne il motore dell'estrusore, ho capito che si inceppa il pla all'interno, diminuisce l'afflusso di PLA, e fà il tipo TAC, TAC del estrusore che torna indietro come devo procedere? non so più dove andare a colpire.
Grazie!
