Mi insegnate come fare l'autocalibrazione con G33 e Manual Probe su una Delta.
ho fatto come mi ha detto il MagoKimbra , usare G33, impostando il Manual Probe. Fa tutti i passaggi , regolo l'atezza col sistema del foglio, alla fine uso M500.
Uso MarlinKimbra MK4DUO
Ma...
1. in un punto il carrello Y è arrivato a sbattere in basso, alla fine del binario
2. in una posizione, avanti dritto, si è impiantato nel piatto
3. mi ha scritto:
    Calibration probing done.
    Calibrated 7 factors using 7 points, deviation before 3.3017 after 0.0367
    Endstops X-0.934 Y-1.770 Z0.000 height 307.825 diagonal rod 290.643 delta
    radius 159.371 Towers radius correction I6.56 J1.45 K0.00
ma se ero partito da heigh 301.0 ora segna di più quindi alla prima stampa si impianterà nel piatto?!
4. ora il piatto è a Z7.8 ...che si fa?
5. se riprovo un altro giro di G33, il primo punto è fuori dal piatto.
Non trovo una guida in nessuna lingua che spieghi come va fatto. :(
  • 2 settimane dopo...
  • Risposte 2
Ciao! io per la calibrazione della delta ho sempre eseguito quella manuale!
Sinceramente non so come funziona quella del MarlinKimbra.
In pratica uso questo sito che inseriti i dati della stampante mi consiglia dei punti. poi basta mandare l'ugello in quel punto e scriverci dentro la differenza del punto dal piatto.
Poi sempre il sito calcola l'errore e ti restituisce i comandi per configurare la stampante. http://escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php
Prima di farlo ti consiglio di resettare da zero la stampante ed eseguire la procedura 2-3 volte per avere un risultato perfetto.
