Lore82 Inviato 26 Settembre 2017 Inviato 26 Settembre 2017 Ciao gente, non so se riuscirò a spiegarmi in maniera decente, ma in pratica ho gocce di materiale fuso che colano dall'estrusore, non dall'ugello. La stampante funziona perfettamente e stampa bene, solo si crea del materiale fuso che "goccia" mentre stampo, cosa che ovviamente crea casini se cadono nei punti sbagliati... avete mai avuto situazioni simili? Cita
Alep Inviato 27 Settembre 2017 Inviato 27 Settembre 2017 Il materiale in questi casi di solito esce da sopra il blocco riscaldante dove il tubetto filettato (gola) entra dentro l'elemento riscaldante. In questi casi si dovrebbe smontare la gola, dare due o 3 giri di teflon per alte temperature in senso antiorario sulla gola e riavvitarla nell'elemento riscaldante. Alcuni appunti: Questo lavoro in genere è meglio farlo a caldo perchè il vecchio filamento fuso blocca il tutto. Il teflon per alte temperature (normalmente detto teflon rosso per il colore del contenitore) lo reperisci nei negozi di idraulica ben forniti ma se non riesci a trovarlo in alternativa puoi usare anche il teflon da idraulico normale. E' meno adatto ma va bene lo stesso,. Cita
Lore82 Inviato 27 Settembre 2017 Autore Inviato 27 Settembre 2017 Premetto che ormai sei praticamente una certezza... Due cose, il teflon per alte temperature è una sorta di nastro adesivo? e poi, devo smontare la gola dell'elemento riscaldante o dal "corpo" dell'estrusore? non ho capito bene in che punto della gola arrotolare il teflon... nella filettatura che poi andrà dentro l'elemento riscaldante? Cita
Alep Inviato 27 Settembre 2017 Inviato 27 Settembre 2017 Il teflon per alte temperature regge semplicemente meglio le temperature che raggiungiamo con l'estrusione, quello normale è un pò giustino ma ce la fa. Il teflon si presenta sempre come il nastro adesivo, in genere bianco, più sottile come spessore e senza adesivo, lo usano gli idraulici al posto della vecchia canapa e di solito quello normale ha un costo intorno al'euro quello rosso non lo so, ma credo stia entro i 5 euro. Si devi smontare la gola, se usi il sistema del dado e controdado per svitarla non stringere molto perchè la gola è relativamente fragile, è più facile più ti avvicini alla temperatura di fusione del filamento (attento alle ditina). Il teflon va arrotolato appunto nel punto che entrerà nell'elemento riscaldante e fa da guarnizione per capirci Cita
Lore82 Inviato 27 Settembre 2017 Autore Inviato 27 Settembre 2017 Capito, in pratica dovrei mettere il teflon sopra la filettatura inferiore della gola, ossia, la "parte" di quest'ultima, che viena avvitata nel blocco riscaldante. Spero di aver inteso. Grazie ancora Alep :) Cita
