salve sto costruendo una prusa i3 e ho acquistato ramps 1.4 ma non riesco a configurare bene marilin per adesso ho fatto andare l'lcd e l'estrusore con il sensore di temp con tutto il menu e un motore ma il driver si riscalda tantissimo oggi ho provato a collegare i fine corsa e ho provato ad andare su auto home ma non si muovevano i motori pero se faccio muve axis si muovono ma i driver si riscaldano tantissimo in pochissimo tempo
aiutooo non so come allegare il mio programma settato
  • Risposte 21
ciao! per aggiungere un allegato puoi usare la funzione invia allegato quando scrivi la risposta in basso.
Se i driver si scaldano subito vuol dire che sono settati male: la corrente è troppo alta.
che motori hai? da quanti A ?
poi probabilmente c'è un problema anche con gli endstop, che modello hai? quelli normali o quelli con il led incorporato?
Ciao per l'allegato non mi fa mettere i .pde boo
Per i motori hobi nema 17 ma quelli piccoli mentre i finecorsa sono quelli normali senza led...
Come faccio a settori bene?
allora prima zippalo e carica il file rar o zip!
Per poterti dire come configurarlo correttamente mi devi dire la sigla dei motori.. al massimo manda il link di dove gli hai presi
oooook!
allora per il collegamento dei finecorsa prova a seguire questo schemino.. praticamente va collegata solo una massa delle 2 disponibili.
se li hai già collegati in questo modo dovresti essere a posto.
Immagine inserita
mentre per i pololu devi utilizzare un tester misurando la Vref! e muovendo il potenziometro devi impostarla a circa 0.5 -0.6 per ora.
Immagine inserita
ok avrai gli stepstick.. sono diciamo i pololu non di marca =)
ma lo stesso prodotto sono ;)
