andrea123 Inviato 13 Settembre 2014 Autore Inviato 13 Settembre 2014 alla fine dopo tanto tempo ho risolto e come capita spesso (vedi cavi invertiti motori) era una ca****a la versione di marlin che usavo era evidentemente una vecchia versione scaricata chi sa dove (veramente non ricordo ) evidentemente con un errore (poi su queste cose basta una virgola) che non mi faceva andare in homeadesso ho scaricato per caso una "nuova" (non so se è il termine giusto ma ha una sessione in piu per Thermal Runaway Protection nel caso si togliessero i sensori di temperatura dalle loro sedi per evitare di rompere le resistenze) e ho provato a riconfigurare questa nuova versione facendo le stesse configurazioni e miracolosamente quando premo home va ad home e quando arriva al fine corsa si ferma...... quindi miracolosamente tutto risolto Cita
