Per @Marcottt ti do una piccola spiegazione sull'm500 a titolo di cultura generale
Questi processori oltre alla zona di rom dovesi può scrivere il firmware prevedono anche una piccola zona (varia da 0.5 kbtye in su a seconda del processore) per scrivere alcune variabili permanenti senza che si cancellino se si spegne la scheda.
Il progettista del Marlin non poteva farsi sfuggire questa opportunità per cui rende possibile per alcuni parametri di più frequente uso di poterli impostare tramite questa opzione senza dover mettere le mani sul firmware.
ll Marlin ragiona coi comandi M per cui propone alcuni comandi come l'M500 per fare queste operazioni, ma i software come Repetier permettono di fare le stesse regolazioni in modo più umano, per esempio dalla sezione (in Repetier) configurazione, configurazione firmware eprom. Naturalmente Repetier una volta fatte le regolazioni le trasferirà al Marlin coi comandi M.
Per quello che ho visto in alcuni Marlin queste regolazioni non hanno effetto o funzionano ma non vengono salvate. Probabilmente visto che il Marlin è completamente configurabile in alcuni casi non vengono attivate queste prestazioni.
si in effetti per esempio ho visto il video dell'autolivellamento della mia stp e dopo aver livellato salvano in eeprom....  io avevo iniziato usando IDE di arduino direttamente quindi questa parte l'ho saltata....
si il comando m500 salva le configurazioni in eeprom
con il firmware del mago, facendo la calibrazione delta, il nozzle si ferma a 35 mm dal piatto
non so dove trovare il firmware per la mia delta
sul sito anycubic c'è sempre quel maledetto file in hex
penso che dovrò intervenire fisicamente sulle  regolazioni degli endstop
cosa che volevo evitare
mah mi sembra strano.... se provi a reinstallare il file .hex e fai il ripristino da zero come da video? con impostazione del failsafe etc etc ? io proverei così....
marcott ho venduto la delta , torno ad una cartesiana.
ho preso la cr-10, grandi dimensioni di stampa anche quella
la geeetech i3 pro b è ancora in manutenzione
ciao e grazie per tutti i consigli
