King Inviato 8 Ottobre 2017 Autore Inviato 8 Ottobre 2017 Ehhh vero marco ne posso inserire un altro uguale se vuoi... scherzo naturalmente spero di essere stato utile ciao Cita
King Inviato 9 Ottobre 2017 Autore Inviato 9 Ottobre 2017 Arrivati i nuovi nozzle 0.4mm montati ma il problema resta controllato impostazioni su Slicer ( pla 1.75 e nozze 0.4) posso montare un altro estrusore sulla geeetech i3 pro b? vorrei un consiglio a voi più esperti di me grazie Cita
King Inviato 9 Ottobre 2017 Autore Inviato 9 Ottobre 2017 Atra domanda...se metto le barre filettate trapezie si modifica chiaramente il passo delle z come imposto il firmware Marlin? grazie Cita
Alep Inviato 9 Ottobre 2017 Inviato 9 Ottobre 2017 Per l'ugello fai queste prove Do per scontato che stai usando una temperatura adeguata, se hai dei dubbi solleva l'estrusore, portalo in temperatura ed estrudi un pò a vuoto con i comandi manuali di repetier, Se la temperatura è corretta il filamento deve scendere fluido come se fosse un filo liscio che non si arriccia, se si arriccia sei troppo caldo se non scende c'è un problema. Se non scende cosi prova ad aiutarlo spingendolo leggermente a mano il filamento dentro l'estrusore come per aiutare il motore, Questo serve per capire se vi è un problema nel sistema di trascinamento. Dall'estrusore quando avanza senza spingere a mano non dovresti sentire mai dei tac tac anche se qualcuno sporadico è possibile. Ti dico subito che sai hai il gruppo trascinamento in acrilico sappi che è un pò un giocattolino, funziona ma non è molto affidabile, pianifica con calma di sostituirlo con uno in alluminio, solo il gruppo trascinamento, non il motore e l'estrusore che sono validi. Comunque se ha problemi qualcosina nel gruppo acrilico si può fare e dovresti comunque riuscire a stampare decentemente. Per la regolazione dei passi dici alla stampante di sollevare l'asse z di 4 cm e misuri di quanto si solleva in realtà , dopo di che da Repetier col menu configurazione, configurazione firmware eprom le prime tre caselle che compaiono sono gli step per millimetro dei 3 assi e la 4° l'estrusore il valore che devi scrivere è dato da : step attuali / misura ottenuta * misura voluta ) lasciando perdere i decimali se cosi non risolvi allora c'è la seconda soluzione dal sito di arduino scarichi la versione 1.0.6 (non prendere versioni più recenti perchè non vanno bene, questa versione la trovi subito) Poi prendi il firmware marlin della tua stampante (Nascosto da qualche parte del sito del produttore), cerchi il file configuration.h e li cerchi questa sezione #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3700/1.20,1090} // default steps per unit for Ultimaker i numeri potrebbero essere diversi , dove in sequenza sono x,y,z,estrusore. correggi il valore z lasciando perdere i decimali (la formuletta da applicare è la stessa di prima) dopo di che compili con arduino assicurando prima che in Strumenti Scheda sia selezionato Mega 2560 una volta fatta la regolazione ti consiglio di ripeterla da zero per una migliore precisione facendolo alzare 10 cm. Cita
King Inviato 9 Ottobre 2017 Autore Inviato 9 Ottobre 2017 Grazie a questo punto vorrei cambiare tutto con un nuovo estrusore,magari con gli stessi fori di fissaggio, per non complicarmi la vita sto smontando tutto l'estrusore poi ti faccio sapere grazie poi ce la faccio a stampare qualcosa di decente ....giuro...eheheeh Cita
Alep Inviato 9 Ottobre 2017 Inviato 9 Ottobre 2017 Se l'estrusore è in acrilico controlla che la vite intorno alla quale ruota il leveraggio che preme il filo sull'ingranaggio non sia stretta a morte nel caso alleggeriscila appena appena, DI solito è l'unica vite con la testa a croce Cita
King Inviato 10 Ottobre 2017 Autore Inviato 10 Ottobre 2017 Che ne pensi di questo? e3d v6 allmetal hotend bowden extruder? Cita
Alep Inviato 10 Ottobre 2017 Inviato 10 Ottobre 2017 Non risolvi niente, quello è un estrusore senza il gruppo trascinamento che è quello dove hai problemi (nel bowden estrusore e trascinamento sono due pezzi separati, contrariamente all'estrusore diretto dove sono venduti come pezzo unico) quello che ti serve è solo questo Cita
King Inviato 10 Ottobre 2017 Autore Inviato 10 Ottobre 2017 dove lo posso trovare ? hai un link? ciao grazie ho provato ma si è ibloccato con il filamento incastrato dentro... azz..di estrusore.. Cita
