Barre filettate trapezie
Calabrone
Dalla foto non riesco a capirci molto ma se il fuori squadra è quello che mi sembra di vedere lo compensi con una diversa regolazione dei dadi neri che  si vedono Comunque non dovrebbe essere un problema. La cosa che conta è che l'asse x sia in squadra con l'asse y, ossia che siano in squadra le barre di ferro che fanno da guida ai movimenti.
Grazie Alep,
ora però mi tocca tornare al tema principale di questo topic, ovvero le barre trapezie.
Sembra che non entrino negli accoppiatori, anzi togliamo pure sembra. Ho visto che ci sono accoppiatori che potrebbero andare bene, ma a questo punto il dubbio è un altro..ci sono altre parti da sostituire/modificare? Leggendo questa guida credo di avere poche speranze :(
la modifica è più semplice di quello che sembra, io però non sono la persona più adatta in quanto io non ho montato le barre trapezie, ma in questo forum ci sono un sacco di persone che lo hanno fatto e vedrai che ti aiuteranno.
56 minuti fa, Calabrone dice:
non è che hai un calibro per controllare i diametri?
ti dico questo perchè io avevo montato le barre fornite da loro... insomma una vite è una vite, se è M8 con la tolleranza sarà da 7.9-7.85
dopo 5 o 6 giorni il dubbio mi è venuto, una era da 7.9 l'altra da 7.7, sono uscito ho comprato una barra in ferramenta da 1mt e le ho cambiate tutte e due. Nell'accoppiatore della barra dove c'era quella da 7.7 non entrava e ho leggermente forzato sul taglio che c'è per allargare un pochetto. Ovviamente puoi farlo se ti serve quel mezzo decimo perchè 0 con 0 non entra.
impossibile che se hai comprato le viti da 8 non entrino nell'accoppiatore che è nel kit
1 ora fa, Calabrone dice:
hahahah... è il dilemma di tutti noi possessori di una Geeetech
io ce l'ho da un mese, ci sto giocando non pretendo nessuna stampa di alto livello artistico e intanto me la studio e imparo.
cosa cambierei? quasi tutto :grin: ma è un bellissimo muletto per cominciare poi l'esperienza vien stampando... oh questa non è mia, credo di un saggio indiano o giù da quelle parti :astonished:
1 ora fa, Marco-67 dice:
L'ho fatto. Le barre del kit sono più piccole (non mi ricordo la misura precisa, ma poco più di 7mm). Quelle trapezie sono quasi 8mm spaccati. Ho provato ad allargare l'accoppiatore ma ho paura che si rovini.
Ma a parte questo, volevo capire se per montare le trapezie servono altre modifiche oppure no. Una volta che si infilano negli accoppiatori sono a posto?
si... dei 10 problemi che sono sull'asse x ne hai eliminato uno :grin:
tranquillo... la macchina stampa anche così come ti è arrivata solo che non puoi pretendere di replicare un Donatello... beh un picasso quasi quasi :grimace:
25 minuti fa, Calabrone dice:
ma poco più di 7mm
non esiste poco più di sette o è 6 o è 8... prendi una moletta, fai una svasatura sulla barra filettata, prendi un cacciavite a taglio piccolo e infilalo nel taglio un po' a forza e senza togliere il cacciavite metti la barra... col cacciavite non farti male
Ok alla fine ho dovuto prendere altri accoppiatori perché in quelli proprio non ci entravano.
Adesso mi sono accorto di una cosa montando gli assi z/x. Ho montato gli assi z e l'asse x. Se provo a muovere a mano l'asse z di sx, quello su cui c'è il motore per l'asse x, non si muove. È normale? Quello di dx invece non avendo il peso del motore non fa una piega. Non è che poi brucio il motore?
Il peso del motore non incide per niente, girandoli a mano dovrebbero comportarsi in modo identico..
Controlla che i cavi siano entrambi i motori collegati nel posto corretto, che i fori nell'acrilico in cui passano le barre filettate in alto non siano troppo giusti, che le barre sia liscie che filettate siano lubrificate con vasellina tecnica e che nella barre non ci sia  "sporco".
Se i motori sono entrambi collegati ad un unico step driver (ossia se hanno i cavi in parallelo) anche a macchina spenta se muovi un motore si dovrebbe muovere anche l'altro. Questo perchè il motore che muovi a mano produce abbastanza corrente da far muovere anche l'altro motore.
