Alep Inviato 7 Ottobre 2017 Inviato 7 Ottobre 2017 Dalla foto non riesco a capirci molto ma se il fuori squadra è quello che mi sembra di vedere lo compensi con una diversa regolazione dei dadi neri che si vedono Comunque non dovrebbe essere un problema. La cosa che conta è che l'asse x sia in squadra con l'asse y, ossia che siano in squadra le barre di ferro che fanno da guida ai movimenti. Cita
Calabrone Inviato 7 Ottobre 2017 Autore Inviato 7 Ottobre 2017 Si la foto non è il massimo. Cmq se guardi la zona del bullone in basso sporge di più rispetto a quella in alto. Al momento sono arrivato a montare solo l'asse y e tutta la struttura con il piatto. Non volevo trovarmi sorprese alla fine. Cita
Alep Inviato 8 Ottobre 2017 Inviato 8 Ottobre 2017 anche nella mia sono cosi non te ne preoccupare non da nessun effetto nella stampa 1 Cita
Calabrone Inviato 8 Ottobre 2017 Autore Inviato 8 Ottobre 2017 Grazie Alep, ora però mi tocca tornare al tema principale di questo topic, ovvero le barre trapezie. Sembra che non entrino negli accoppiatori, anzi togliamo pure sembra. Ho visto che ci sono accoppiatori che potrebbero andare bene, ma a questo punto il dubbio è un altro..ci sono altre parti da sostituire/modificare? Leggendo questa guida credo di avere poche speranze :( Cita
Alep Inviato 8 Ottobre 2017 Inviato 8 Ottobre 2017 la modifica è più semplice di quello che sembra, io però non sono la persona più adatta in quanto io non ho montato le barre trapezie, ma in questo forum ci sono un sacco di persone che lo hanno fatto e vedrai che ti aiuteranno. 1 Cita
Marco-67 Inviato 8 Ottobre 2017 Inviato 8 Ottobre 2017 56 minuti fa, Calabrone dice: Sembra che non entrino negli accoppiatori non è che hai un calibro per controllare i diametri? ti dico questo perchè io avevo montato le barre fornite da loro... insomma una vite è una vite, se è M8 con la tolleranza sarà da 7.9-7.85 dopo 5 o 6 giorni il dubbio mi è venuto, una era da 7.9 l'altra da 7.7, sono uscito ho comprato una barra in ferramenta da 1mt e le ho cambiate tutte e due. Nell'accoppiatore della barra dove c'era quella da 7.7 non entrava e ho leggermente forzato sul taglio che c'è per allargare un pochetto. Ovviamente puoi farlo se ti serve quel mezzo decimo perchè 0 con 0 non entra. impossibile che se hai comprato le viti da 8 non entrino nell'accoppiatore che è nel kit 1 ora fa, Calabrone dice: a questo punto il dubbio è un altro..ci sono altre parti da sostituire/modificare? hahahah... è il dilemma di tutti noi possessori di una Geeetech io ce l'ho da un mese, ci sto giocando non pretendo nessuna stampa di alto livello artistico e intanto me la studio e imparo. cosa cambierei? quasi tutto ma è un bellissimo muletto per cominciare poi l'esperienza vien stampando... oh questa non è mia, credo di un saggio indiano o giù da quelle parti 1 1 Cita
Calabrone Inviato 8 Ottobre 2017 Autore Inviato 8 Ottobre 2017 1 ora fa, Marco-67 dice: non è che hai un calibro per controllare i diametri? ti dico questo perchè io avevo montato le barre fornite da loro... insomma una vite è una vite, se è M8 con la tolleranza sarà da 7.9-7.85 L'ho fatto. Le barre del kit sono più piccole (non mi ricordo la misura precisa, ma poco più di 7mm). Quelle trapezie sono quasi 8mm spaccati. Ho provato ad allargare l'accoppiatore ma ho paura che si rovini. Ma a parte questo, volevo capire se per montare le trapezie servono altre modifiche oppure no. Una volta che si infilano negli accoppiatori sono a posto? Cita
Marco-67 Inviato 8 Ottobre 2017 Inviato 8 Ottobre 2017 si... dei 10 problemi che sono sull'asse x ne hai eliminato uno tranquillo... la macchina stampa anche così come ti è arrivata solo che non puoi pretendere di replicare un Donatello... beh un picasso quasi quasi 25 minuti fa, Calabrone dice: ma poco più di 7mm non esiste poco più di sette o è 6 o è 8... prendi una moletta, fai una svasatura sulla barra filettata, prendi un cacciavite a taglio piccolo e infilalo nel taglio un po' a forza e senza togliere il cacciavite metti la barra... col cacciavite non farti male 1 1 Cita
Calabrone Inviato 12 Ottobre 2017 Autore Inviato 12 Ottobre 2017 Ok alla fine ho dovuto prendere altri accoppiatori perché in quelli proprio non ci entravano. Adesso mi sono accorto di una cosa montando gli assi z/x. Ho montato gli assi z e l'asse x. Se provo a muovere a mano l'asse z di sx, quello su cui c'è il motore per l'asse x, non si muove. È normale? Quello di dx invece non avendo il peso del motore non fa una piega. Non è che poi brucio il motore? Cita
Alep Inviato 12 Ottobre 2017 Inviato 12 Ottobre 2017 Il peso del motore non incide per niente, girandoli a mano dovrebbero comportarsi in modo identico.. Controlla che i cavi siano entrambi i motori collegati nel posto corretto, che i fori nell'acrilico in cui passano le barre filettate in alto non siano troppo giusti, che le barre sia liscie che filettate siano lubrificate con vasellina tecnica e che nella barre non ci sia "sporco". Se i motori sono entrambi collegati ad un unico step driver (ossia se hanno i cavi in parallelo) anche a macchina spenta se muovi un motore si dovrebbe muovere anche l'altro. Questo perchè il motore che muovi a mano produce abbastanza corrente da far muovere anche l'altro motore. 1 Cita
