Simone98 Inviato 4 Ottobre 2017 Autore Inviato 4 Ottobre 2017 Come posso alimentare un piatto da 24volt? Cita
Alep Inviato 4 Ottobre 2017 Inviato 4 Ottobre 2017 Per alimentare un piatto a 24 volt la cosa migliore è dotarsi di un alimentatore da 24 volt da almeno 10 amper e controllare l'alimentazione del piatto utilizzando un rele a 12 volt che viene attivato e disattivato dai fili che adesso alimentano il piatto. Il rele puo essere sia meccanico che a stato solito (circuito elettrico) e su questo forum c'è stata una piccola discussione proprio su questo un annetto fa.. Valuta se l'operazione più economica non sia ricomperare il piatto prendendendo un piatto che sia direttamente a 12 volt e rivendendo il piatto a 24 volt anche drettamente su questo forum. C'è da dire che i piatti a 24 volt in generale si comportano meglio perchè lavorando con un ampeaggio limitato rispetto ai 12 volt e di conseguenza hanno meno perdite di potenza dovute alla lunghezza dei cavi che dovendo essere flessibili non sono mai 'grossi'. Se ti servisse uno schizzo del cablaggio per il rele te lo posso fare 'a mano' comprensibile o forse lo trovi facilmente già fatto anche in internet. Cita
Simone98 Inviato 7 Ottobre 2017 Autore Inviato 7 Ottobre 2017 Ti ringrazio tanto per le risposte e per la pazienza che hai avuto. Cita
