  Il 07/10/2017 at 10:24, Alep ha scritto:
No della geeetech per l'esattezza criticavo e critico tutt'ora il gruppo trascinamento in acrilico che è proprio scadente. Io, come altri ho sostituito il gruppo di trascinamento con uno in alluminio e l'ingranaggio di trascinamento con questo che riporto il foto. L'ingranaggio di trascinamento va cambiato insieme al cuscinetto che preme sul filo perchè quello originale di cuscinetto a gola concava non va bene , o meglio è proprio al limite, dipende dal filamento se ce la fa o meno, meglio sostituirlo.
qui le foto gruppo di trascinamento e ingranaggio
Expand
Non vedo le foto. Per cortesia mi linkeresti il sito dove comprarli. Grazie in anticipo
adesso ci sono aggiorna la pagina
Unica cosa cambiando ingranaggio vanno riprogrammati i passi
Con queste modifiche l'estrusore geeeteh non è il migliore del mondo ma con poca spesa lavora bene
Per essere precisi l'ultima modifica che esiste per questo tipo di estrusore è l'ugello col foro di ingresso largo in modo che il tubetto in ptfe  non si fermi all'esterno dell'ugello ma dentro l'ugello, eliminando quindi la zona che esiste nel vecchio modello di estrusore tra la gola e l'ugello dove a volte si forma una camera di espansione del filamento che può creare dei problemi sopratutto quando si raffredda. Ma questa è proprio l'ultimissima innovazione di questo tipo di estrusore.Io non la ho ancora adottata in quanto. mi trovo bene già con le modifiche fatte.
Expand
Ho trovato questo. Non capisco se la gola è concava. Può andare? https://www.amazon.it/Anycubic-Stampante-Estrusore-Alluminio-Versione/dp/B01KX1574E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507372398&sr=8-1&keywords=mk8
http://www.geeetech.com/warehouse/index.php?main_page=product_info&products_id=995 lo vedi bene nell'ultima immagine,ti serve quello che montato si monta esattamente come il tuo (che era il destro nel mio caso)...Mi sono intromesso quì perchè immagino servirà anche ad aldebaran,alep,e chiunque legge,vi ricordate le dimensioni del cuscinetto normale (non concavo) che si monta insieme alla drive gear in acciaio?Non ho mai approfondito in quanto avevo comprato un kit col cuscinetto già dentro,ma pare che ad oggi devi sceglierne tu le dimensioni  :sweat_smile:
Edit:oddio "ti serve" è esagerato...diciamo che se lo prendi come il tuo lo sostituisci paro paro senza toccare altra roba
  Il 07/10/2017 at 12:02, Marco-67 ha scritto:
vi odio...
mi è toccato leggere e comprare il gruppo nuovo... e gli ugelli.... e la cinghia...
basta non si puo' stare qui :angry:
Expand
Vedila cosí,per un trascinatore nuovo,drive gear e un cuscinetto e un paio di barre te la cavi con qualche decina di euro.
Se fossimo su un forum di modellismo e un utente posta la propria esperienza con una radio nuova o col nuovo kit motore-esc superpower ti sarebbe partito mezzo stipendio :joy:
Tutto sommato é un hobby che ha un rateo costo/soddisfazione piuttosto basso,e quello che hai ordinato ti accorgerai che é sia comodo,sia utile :)
  Il 07/10/2017 at 11:12, Aldebaran94 ha scritto:
Come distinguo il destro dal sinistro?
Expand
per avere la leva di sblocco del filo davanti a te, se prendi il destro avrai a sinistra la ventola e a destra il motore, se prendi il sinistro devi girare tutto e avrai il motore a sinistra e la ventola a destra...
praticamente immagina di guardarlo dal lato della ventola e il motore ce l'hai dietro, la leva di sblocco manuale la vuoi a dx o sx?
l'altro giorno volevo cambiare posizione e la leva mi capitava dietro... mo ho capito :blush:
