per le barre trapezoidali posso riponderti io,coi motori che hai di serie sulla geeetech e prendi le trapezoidali,passo 2,4 principi (che poi sono quelle che ho notato essere le più diffuse) devi impostare 400 step/mm,per tutto il resto ti lascio in altre mani,anche se visivamente mi sembrano nema 23 quei motori,ma potrei sbagliarmi :grimace:
...certo che volendo esagerare una madrevite sullo Z ci potrebbe anche stare https://it.aliexpress.com/item/SFU1605-set-SFU1605-L500mm-rolled-ball-screw-C7-with-end-machined-1605-ball-nut-nut-housing/32651221354.html?spm=a2g0y.10010108.1000014.17.7acb09aeOu43dd&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8ef69090-c426-45f1-8a71-809ede1b7891&tpp=1 già che sui profilati si può fissare saldamente di tutto :blush:.
31 minuti fa, Adryzz dice:
Se adesso hai una trapezia e li ci metti una trapezia, se hanno lo stesso passo e principi allora non cambia nulla nel firmware
Puoi adattare quello che vuoi basta disegnarsi un carrello X personalizzato a seconda di quello che vuoi montarci
Grazie dei chiarimenti. In particolare ora come assi Z ho la filettatura a triangolo M8XL 300mm l'ideale sarebbe comprare l'asse senza cambiare motore. Quanto spenderei? Se prendo il NEMA 17 con albero integrato è più stabile? Ha senso risparmiare? https://www.amazon.it/Anycubic-passo-passo-Integrated-millimetri-Laminatoio/dp/B01KXES0NG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507468375&sr=8-1&keywords=nema+17+albero+cavo
Il tuo discorso è aumentare la stabilità anche senza scialacquare il mio portafoglio, però mi scoccia cambiare motore. Apprezzo la stabilità, ma preferisco mantenere i consumi su un modello FFF. Il primo problema di queste stampanti è che consumano il 60% in più rispetto alle SLA o alle SLS. Ho già buttato via soldi per far calibrare male la prusa. Ora devo contenere qualche costo, ma desidero stampare ad una discreta risoluzione.
46 minuti fa, roby94 dice:
Stupenda ma pork .... che prezzo :(
30 minuti fa, Aldebaran94 dice:
Non ho capito ... ma ora tu hai gia' il motore conil giunto e la vita trapezia ? se si va bene cosi' perche' devi cambiare ?
4 minuti fa, Adryzz dice:
Ora ho il motore non con la vite trapezia ma ho gli innesti e la vite M8, quella a triangolo, non trapezia.
1 ora fa, Adryzz dice:
...sapessi cosa ho pagato le trapezie che avevo montato sulla geeetech pur di averle subito...55 la coppia.E sono comunque arrivare unbranded (quindi la provenienza la immagino) e in una settimana
Poi beh,ho scritto "per esagerare" proprio perchè è un di più...di per sè comunque non serve tutta quella roba,una madevite e i 2 cuscinetti senza sedi (e senza quel blocchettone di alu che a noi non serve) vedo che viene intorno ai 20-25,qui mi sa che si paga più che altro la comodità di avete tutto pronto solo da avvitare,comunque ti faccio socio Marco,appena avrò la pausa invernale...sta tentando troppo anche me :grimace:
Io non ho molto tempo per il forum ma per quel che posso vi aiuto volentieri, se vi servono pezzi ve li posso disegnare e farvi gli stl, con il cad me la cavo molto bene, pero' il tempo e' tiranno quindi dovrete avere pazienza
