Salve,
ieri sera ho deciso improvvisamente di togliere tutta la parte elettronica dalla macchina e fare un box separato.
Essendoci 45 fili in totale da collegare se non ho contato male, avevo pensato di usare il cavo parallelo tipo quello del PC GetProductImage.aspx12700726774bb3c565cf86e.jpg.c97e65fba57cc006246cb6fb8c074c83.jpg
che avendo 25 pin ne metterei 2 ovviamente divisi con un senso logico.
Pensate ci possano essere problemi?
  • Risposte 8
I pin di quel tipo sono insufficienti per i cavi degli elementi riscaldanti, devi usarne almeno 4 o 6 per il piatto e due o tre per gli estrusori
questo me lo aspettavo.. parli dell'amperaggio superiore
potrei sempre pensare ad una presa scart
solo per i pin o il problema rimmarebbe per via dei cavi sottili? si dovrebbe vedere da quanto sono...
no no i pin vanno bene ma sul cavo del piatto devi collegarli utilizzando almeno 6 pin assieme o anche di più se ne hai,cosi ripartisci il carico e ce la fanno. Idem per gli estrusori dove servono 3 o 4 pin assieme, per i motori non ci sono problemi..
e che hai ragione se ne usi due da 25 non ti avanzano abbastanza pin da mettere in parallelo per piatto ed estrusore.
Tanto per info quel connettore esiste anche più lungo con più pin, per esempio di facile reperibilita c'è quello a 37 pin
Il 6/10/2017 at 22:26, Alep dice:
trovato eh... è quello per le stampanti.
Volevo prenderlo in rete ma sinceramente meglio dare un'occhiata alla GBC come avevo detto. Ne ho trovati a poco si, ma lunghi 3 metri i corti in proporzione costano troppo.
comunque piano piano procedo, la fregatura che mi imbarco in 2 o 3 progetti alla volta :grin:... non ricordo nemmeno che ho comprato in questi giorni.
la fregatura è che sono abituato a fare le modifiche man mano che faccio una cosa... qua prima stampi poi trovi gli errori e le modifiche, questo frontalino per un motivo o per l'altro l'ho ristampato 4 volte :dissapointed:
Be è normale, se non ne sei dotato ti consiglio di procurarti un calibro possibilmente digitale (lo trovi anche a  10 euro)  e stampati questi tre oggettini che ti aiutano per stabilire di che diametro fare i fori che è sempre uno dei drammi.
Misure4e5Cerchi.stl
Misure4e5Prismi.stl
Misure2e3.stl
e valuta di usare un cad parametrico (ossia che lavora basandosi sulle misure) perchè è più elastico nelle modifiche
  • 2 settimane dopo...
Ottimo thread, anche io sto cercando di fare la stessa cosa.
Il case hai già pensato come farlo?
Io ho provato anche a cercare dei case simili a quelli della CR-10, ma non ho trovato niente.
Ci sarebbe anche la possibilità di usare un mini ITX, ma a meno di 35 euro non ho trovato niente
1 ora fa, massi79 dice:
quello me lo sto stampando, la foto sopra è la parte anteriore... il problema sono i cavi e connettori che qui non trovo
sarebbero quelli delle vecchie stampanti a 36 pin e ne servirebbero 2 maschio/femmina e 4 connettori a saldare 2 maschio 2 femmina... dovrei trovare una di quei riparatori pc che hanno il magazzino pieno di roba vecchia
