Aleccs75 Inviato 11 Novembre 2014 Inviato 11 Novembre 2014 Dalla qualità della seconda stampa mi sembra un problema di temperatura di estrusione. Il filamento troppo caldo ti fa tutte quelle sbavature e si attacca più' saldamente, quindi poi è piu' difficile staccarlo. Prova a tenere d'occhio la temperatura. Un'altra possibile causa potrebbe essere il piatto di stampa che ha perso la calibrazione e adesso parte leggermente più' vicino all'estrusore, schiacciando il filamento. Cita
Ospite Inviato 11 Novembre 2014 Inviato 11 Novembre 2014 @Aleccs75 Probabile la temperatura anche se penso che la nostra @marika non abbia fatto questo "errore" Invece per quanto riguarda il piatto non penso che sia quello e parlo per il fatto che è successo anche a me di far prove con diversi livellamenti a diversa distanza e ti assicuro (anche con diversi) filamenti, non succede questo fatto... Vediamo se ci sono evoluzioni... Cita
Aleccs75 Inviato 11 Novembre 2014 Inviato 11 Novembre 2014 In effetti il piatto alto spalmerebbe solo il primo layer. Quei grumi di materiale mi fanno pensare a troppo materiale estruso, o temperatura troppo bassa (prima avevo scritto troppo alta, ma i grumi mi hanno fatto cambiare opinione). Con la temperatura bassa il materiale fatica ad uscire perché meno fluido, poi esce tutto insieme per la pressione di quello soprastante. Però non è successo al primo layer (al raft) e quindi... boh! Cita
marika Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 grazie @AMaker e @Aleccs75! Da dove capisco se la temperatura è troppo alta o bassa? imposto la temperatura nel makerware a 230° e 110° e sul display della macchina ci sono questi valori. Posso solo dire che da quando ho acquistato la stampante ho sempre eseguito la pulizia degli ugelli con carta vetrata fine (1000), la pulizia del kapton con alcol 99,9° e l'allineamento del piano di stampa tutte le volte prima di iniziare un lavoro, quindi le procedure sono sempre le solite come le impostazioni di stampa, non capisco perché ora ho una qualità di stampa inferiore rispetto ai primi lavori che ho fatto . Ieri ho fatto due tentativi: 1. ho modificato il profilo di stampa come suggerito dal manuale variando i valori del raft model spacing da 0.35 a 0.45 e il feedstock multiplier da 0.93 a 0.98 (dovrebbero essere i valori per la quantità di materiale deposto) - risolto niente2. ho tenuto una bobina di filo dentro la stampante in funzione per 7 ore per "asciugarla", l'ho utilizzata dopo questa procedura (ho fatto una stampa semplice da 30 minuti) - risolto niente Oggi provo a smontare e pulire l'estrusore.....vi tengo aggiornati Cita
Ospite Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 @marika Prova a smontarlo e spurgarlo un po'. Facci sapere.. io proverei con un'altra bobina se non l'hai già fatto. Cita
Help3d Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 io eviterei anche la pulizia con carta vetrata da 1000... Cita
Ospite Inviato 14 Novembre 2014 Inviato 14 Novembre 2014 Infatti mai fatta anche io.. con la carta vetrata corri il rischio di "modificare" l'ugello.... Cita
Massy_AM Inviato 14 Novembre 2014 Inviato 14 Novembre 2014 Io avevo lo stesso identico problema quando usavo Makerware. Ora che uso Simplify3D ho risolto sia i poblemi coi supporti che non si staccavano, sia con la base che non si staccava dal pezzo finito.Prova a stampare un file di prova con Cura e vedi se qualcosa cambia... Makerware potrebbe calcolare male l'ultimo layer di raft.Solo idee, provare non costa quasi nulla Facci sapereP.S. Oddio... Forse pulire gli estrusore con carta abrasiva non è molto furbo per presevare la qualità di stampa nel tempo... Eviterei! Meglio scaldare le hotend e staccare la plastica quasi in fusione. P.S.2 Ma pulire l'estrusore internamente sfruttando il filamento no? Io per pulire da ABS, porto gli estrusori a 250 gradi e lascio scorrere un po' di filamento. Idem per il PLA ma a 220 gradi (anche se da meno problemi di solito). Se gli estrusori restano sporchi di ABS, li smonto e ci faccio fare un giro nell'acetone per 20 minuti. Cita
marika Inviato 14 Novembre 2014 Autore Inviato 14 Novembre 2014 ciao a tutti, in fatti il problema è stata la troppa pulizia degli ugelli...li ho praticamente consumati ho sbagliato, ora lo so! grazie per i preziosi consigli! 1 Cita
