Leggo adesso,quello effettivamente é vero,ma il discorso era proprio cercare un ferramenta che sappia che tolleranze che hanno le proprie barre,che possa garantire che siano dritte e che sappia di che materiale sono fatte.
Poi ci sarebbe da fare anche un discorso sui cuscinetti,avere barre che spaccano il micron ma poi avere dei cuscinetti che perdono le sfere nel montarli torniamo al punto di partenza.
Quí peró sono ignorante,al di lá di skf non conosco altri produttori.E un set di skf costicchia...
ADRYZZ non ANDRYZZ  ignorantoni ahahahahahhahha
Ci sono, ci sono, ma chi ha mai parlato di nema23 ??? boh io ho nema 17 comunissimi.
Per i profili e le barre vi consiglio cncstore.eu, fantastici e ultraprecisi oltre che veloci
per le viti ho preso tutto qua : https://www.ebay.it/usr/gedex-service?_trksid=p2060353.m2749.l2754
i cuscinetti invece qua ( e sono ottimi ) : https://www.ebay.it/usr/rayntec?_trksid=p2060353.m2749.l2754
unica rottura sono questi, che in Europa sono introvabili se non a peso d'oro : https://www.banggood.com/100pcs-M5-Hammer-Nut-Nickel-Plated-Carbon-Steel-Nut-Aluminum-Connector-T-Fastener-Sliding-Nut-p-1048442.html?rmmds=myorder
Per le misure non vi consiglio di seguire quelle del progetto di thingiverse, loro dicono che esce 20x20x20 ma viene decisamente piu' piccola, domani cerco le mie misure, ma potete farla grande quanto volete
apparte la quantità enorme di movimenti che fà una stampante di parti meccaniche sotto sforzo non ne ha proprio una volta che non hai ferraccio ma un materiale decente ti devi preoccupare solo dell'usura. Sulla mia GeeeTech do per certo che le boccole dell'asse Z si stanno consumando primo perchè fanno un po' schifo ma soprattutto perchè non lavorano bene, quindi se si riesce a fare una buona struttura vanno benissimo cuscinetti di medio livello
Con i materiali che ho usato io, dopo 6 mesi di stampe e diversi kg di materiale le barre non hanno nemmeno la piu' minuscola rigatura ( le barre cinesi della prima prusa si erano rigate in 15 giorni )
io lavoravo con l'acciaio e lo compravamo in inghilterra una volta ci arrivò una campionatura dalla cina 7gg e aveva punti di rugine e parliamo di acciaio Aisi321 che di Fe non dovrebbe averne.
apparte queste chiacchiere da bar....
si CNC Store credo sia veramente un buon fornitore per i profilati, un po caruccio sul resto
Nulla sembravano grossi quegli stepper,mea culpa per i 23.Non mi rifersco a rigature,la P3 l'ho assemblata prima di natale e non hanno i minimi segni (e ci manca che se ne righi una,torna tutto in spagna da dov'é arrivato:sweat_smile:) mi riferivo più al solito discorso dei giochi e precisione in sé.
Si,mii rendo conto di essere  molto molto ma molto pignolo negli aspetti meccanici.
Grazie adryzz,quando la faró tornerá utile quel servizio di taglio che nominavi
tu hai usato 20x20 che se no sbaglio hanno la gola da 6
e usare barre da 12 sarebbe esagerato? mi piacerebbe fare gli incastri con la battuta direttamente sul montante
azz... ma hai proprio sbagliato il titolo
La core di andryzz
ma davvero ignorantone e tu andresti all'università? ahahahahh
lo facciamo serio pero'? che dite di prendere una cosa alla volta e di studiarcela bene, poi ognuno fa come gli dice la sua testa oviamente
8 ore fa, Marco-67 dice:
La core di andryzz
Ma mi sa che ti ho sempre e da sempre considerato con quella N in piú,forse abbinandolo inconsciamente al diminutivo di Andrea
Beh,ormai per convenzione potremmo anche tenerla quella N di troppo all'interno di questo topic :joy:
