Bax22 Inviato 8 Ottobre 2017 Condividi Inviato 8 Ottobre 2017 Buonasera, sono nuovo nel mondo della stampa 3d e ho appena finito di montare la mia prima stampante, una geeetech i3. Ho riscontrato un problema, i motori dell'asse Z non riescono a girare quando sono collegati alla barra filettata, se invece sono liberi vanno normalmente... Ho provato a cambiare i motori ma il risultato é lo stesso, qualcuno riesce ad aiutarmi ? Grazie VID-20171008-WA0003.mp4 VID-20171008-WA0001.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 8 Ottobre 2017 Condividi Inviato 8 Ottobre 2017 in genere questo problema deriva da due cose la prima mancanza di lubrificazione, usa vasellina tecnica su tutte le parti che scorrono, non usare altri lubrificanti, la vasellina sia quella normale (che ha solo un costo più alto) che quella tecnica vanno bene la seconda spesso i fori alti in cui entrano le barre filettate sono troppo giusti, se è cosi allargali appena appena con carta abrasiva fine e pazienza ce ne è una terza ma la vediamo se con queste due non risolvi ed è la regolazione della vref. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bax22 Inviato 9 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 10 ore fa, Alep dice: in genere questo problema deriva da due cose la prima mancanza di lubrificazione, usa vasellina tecnica su tutte le parti che scorrono, non usare altri lubrificanti, la vasellina sia quella normale (che ha solo un costo più alto) che quella tecnica vanno bene la seconda spesso i fori alti in cui entrano le barre filettate sono troppo giusti, se è cosi allargali appena appena con carta abrasiva fine e pazienza ce ne è una terza ma la vediamo se con queste due non risolvi ed è la regolazione della vref. Vabene, entro sera provo a fare il tutto.. Le barre filettate che entrano nei fori alti devono andare fino a battuta? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 9 Ottobre 2017 Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 Le stampanti non sono tutte uguali e la definizione "geeetech i3" non permette di capire che modello esattamente hai. In genere della Geeetech si compera o la "b" o la "pro x", però su questo dettaglio penso siano tutte uguali, ti metto qui una foto della mia dove sopratutto a sinistra si vede benissimo la vite filettata. Ho dato per scontato che abbia una acrilica perchè in genere questo problema lo si riscontra sulle acriliche anche se quelle in alluminio vanno logicamente lubrificate lo stesso. ps io ho dovuto allargare i fori un pelino oltre che lubrificare tanto per info, in genere il problema è solo sui fori in alto per capirci laddove io ho messo i motori degli estrusori. Comunque prima vedi se risolvi lubrificando. Gli assi comunque li puoi provare anche a mano per vedere se girano liberi o frenati prima di allargare con la carta abrasiva, basta poco, non usare trapani o simili per questo lavoro, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bax22 Inviato 9 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 8 ore fa, Alep dice: Le stampanti non sono tutte uguali e la definizione "geeetech i3" non permette di capire che modello esattamente hai. In genere della Geeetech si compera o la "b" o la "pro x", però su questo dettaglio penso siano tutte uguali, ti metto qui una foto della mia dove sopratutto a sinistra si vede benissimo la vite filettata. Ho dato per scontato che abbia una acrilica perchè in genere questo problema lo si riscontra sulle acriliche anche se quelle in alluminio vanno logicamente lubrificate lo stesso. ps io ho dovuto allargare i fori un pelino oltre che lubrificare tanto per info, in genere il problema è solo sui fori in alto per capirci laddove io ho messo i motori degli estrusori. Comunque prima vedi se risolvi lubrificando. Gli assi comunque li puoi provare anche a mano per vedere se girano liberi o frenati prima di allargare con la carta abrasiva, basta poco, non usare trapani o simili per questo lavoro, Eccomii.. ho appena risolto il problema :) Le barre filettate erano piene di "bave" e quindi difettate, non ho fatto altro che cambiarle! ora però il problema è un'altro, calibrarla per la prima stampa... mi sapresti aiutare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 9 Ottobre 2017 Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 Certo per calibrarla (che non è poi un problema cosi impellente, sono già regolate decentemente di fabbrica) devi stamparti un bel cubo 20X20X20 e misurarlo col calibro, Se il risultato non rispecchia le misure del cubo in maniera accettabile devi calibrarla e ne riparliamo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bax22 Inviato 9 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 1 ora fa, Alep dice: Certo per calibrarla (che non è poi un problema cosi impellente, sono già regolate decentemente di fabbrica) devi stamparti un bel cubo 20X20X20 e misurarlo col calibro, Se il risultato non rispecchia le misure del cubo in maniera accettabile devi calibrarla e ne riparliamo. Sto provando ora, la stampante non estrude.. cosa può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 9 Ottobre 2017 Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 oddio sei il terzo oggi abbi pazienza, ti incollo qui le info che ho dato agli altri un solo appunto aggiuntivo, se non raggiunge la temperatura di estrusione è normale che non si muova niente. e qui riporto un altro post Do per scontato che stai usando una temperatura adeguata, se hai dei dubbi solleva l'estrusore, portalo in temperatura ed estrudi un pò a vuoto con i comandi manuali di repetier, Se la temperatura è corretta il filamento deve scendere fluido come se fosse un filo liscio che non si arriccia, se si arriccia sei troppo caldo se non scende c'è un problema. Se non scende cosi prova ad aiutarlo spingendolo leggermente a mano il filamento dentro l'estrusore come per aiutare il motore, Questo serve per capire se vi è un problema nel sistema di trascinamento. Dall'estrusore quando avanza senza spingere a mano non dovresti sentire mai dei tac tac anche se qualcuno sporadico è possibile. Ti dico subito che il gruppo trascinamento in acrilico è un pò un giocattolino, funziona ma non è molto affidabile, pianifica con calma di sostituirlo con uno in alluminio, solo il gruppo trascinamento, non il motore e l'estrusore che sono validi. Comunque se ha problemi qualcosina nel gruppo acrilico si può fare e dovresti comunque riuscire a stampare decentemente. Eventualmente se ti serve ti diamo indicazioni per la sostituzione. secondo post se il gruppo di trascinamento è inadeguato si te lo ho detto è un pò un giocattolo quel sistema però abbiamo alcune soluzioni, per prima cosa molla leggermente la vite a croce che fa da perno alla leva che preme il filamento, spesso la stringono a morte e blocca il leveraggio se cosi non risolvi ti faccio controllare la vref che è il parametro che determina la potenza del motore. Non ti spaventare è tutta roba ordinaria con queste stampanti aspettaaaaaa !!!! non estrude o estrude poco? cambia il discorso e di molto , se estrude poco controlla che altro post di oggi Questo è un problema classico delle prime stampe e In genere si verifica se non hai regolato correttamente il diametro del filamento (1.75) ed il diametro dell'ugello (in genere 0.40 ma nella tua potrebbe essere diverso, 0.35, o 0.30 verificalo c'è scritto anche sull'ugello) e assicurati di averli scritti col punto decimale e non con la virgola. Questo regolazione va fatta sia all'interno dello slicer che utilizzi che della stampante perchè a seconda di come è regolato il tutto usa l'uno o l'altro. Con Slic3r stai attento che non prende le modifiche al volo anche se le salvi, esci e rientra da Repetier dopo le modifiche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
renato66 Inviato 7 Gennaio 2019 Condividi Inviato 7 Gennaio 2019 buona sera a tutti, ho una sstampante geeetech con scheda controller gt2560, che ho istallata da poco, ho inserito in essa il firmwere marlin, funziona tutto tranne l'asse z che va soltanto su e no in basso .... come posso risolvere??? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
