problema flusso filamento
Bax22
Buongiorno, da un paio di giorni ho montato la mia prima stampante 3d Geetech i3, sono riuscito a farla andare, c'è solo un problema.. non stampa affatto bene, il flusso di materiale è insufficente e molto spesso irregolare, cosa può essere?
quando provo a spigere il filamento a mano, la stampa viene bene.. a voi
  • Risposte 14
Controlla di aver inserito correttamente nello slicer i valori di diametro filamento (1.75) e di ugello, (in genere 0,.40 ma può essere 0.35 o 0.30 , verifica. c'è anche scritto sull'ugello) e sopratutto che siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Attento se usi Slic3r di riavviare dopo che salvi le modifiche in quanto non vengono prese in automatico.
1 ora fa, Alep dice:
appena controllato ma niente da fare, non riesco a capire cosa può essere..
a stampa è omogenea per un layer ma nel successivo è assente e avanti così .
vi posto le impostazioni che ho nel software, magari trovate qualcosa di sbagliato
le configurazioni che devi controllare sono nello slicer e non i repetier, vai nella pagina di repetier dove utilizzi lo slicer e li scegli il pulsante configurazione e controlli, ma dalla descrizione che fai dell'incidente non credo che il problema sia li, non è che metti una foto dell'oggetto?
se posso...
io ho montato la stessa stampante da poco
quando hai settato il tutto bax22, prova a cambiare l'estrusore
e davvero pessimo quello in dotazione e il nozzle (ugello è da 0.3 e non come indicato da 0.4 (almeno sulla mia))
io ho modificato completamente il sistema ed ho optato per il sistema bowden, cambiano l'estrusore
visto che non sono espertissimo speriamo bene, mi deve arrivare un tubetto e poi lo provo
ciao
la mia è così ora..(estrusore mk9 bowden)
Il 14/10/2017 at 11:04, king stampatore novello dice:
ciao
Ciao Bax22
Posso consigliarti di non sperare, ma di studiare un modo per contenere le inerzie. Come tutti gli estrusori bowden, farai una fatica micidiale a stampare le gomme come TPU e PLA Ninjalex. Potevi accontentarti di un MK8, con gruppo di trascinamento metallico e tubo di innesto in ottone. Il problema è se inserito il filamento, l'ingranaggio è troppo stretto e il filamento troppo compresso non è estruso. Qualcuno consiglia di comprare questi ingranaggi concavi anche se non penso il trascinamento migliori. https://www.amazon.it/UEETEK-Stampante-estrusore-sostituzione-stampante/dp/B06XYL7K2M/ref=pd_sbs_147_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Q2B2ET0PZZP2NDKX1DNZ
Confermo che con questi ingranaggi concavi il trascinamento migliora notevolmente, ma bisogna contestualmente sostituire il relativo cuscinetto con la gola che preme il filamento con un cuscinetto non concavo.
Come contropartita rendono leggermente più difficoltoso l'inserimento del filamento nell'estrusore perchè avendo un diametro effettivo minore non sono ben centrati coi fori di ingresso e uscita.
5 ore fa, Alep dice:
Alep tu che sei più esperto... hai idea di come contenere le inerzie su un estrusere di tipo bowden?
