stampante 3D fai da te
Ivan Fera
buongiorno a tutti,
E' mio intento, come da titolo, quello di creare da me la mia prima stampante, cercando di riciclare più materiale possibile.
l'intento è quello di avere una superficie di stampa 30x30x30cm, con la possibilità di poterci montare quanto necessario per trasformarla una fresatrice cnc.
pensavo di utilizzare dei nema17 da 59N/cm e 2A di corrente assorbita(http://www.ebay.it/itm/59Ncm-Nema-17-Stepper-Motor-1m-Cable-3D-Pinter-Reprap-Makerbot-Arduino-CNC-Robot/262037025865?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dbf9bca0f9bd94d16985517df7ea38e89%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D262041193544&_trksid=p2047675.c100005.m1851),
il fatto è che nella progettazione in cad mi sono sorti alcuni dubbi:
  • Quali motor driver uso per questi nema17? vanno bene quelli "piccoli", solitamente rossi da 2A o si bruciano?
  • Ha senso utilizzare 3+1 motori passo-passo, o sono meglio 4+1?  (con +1 intendo il motore per l'estrusore, pensavo di metterne uno meno potente)
grazie!
  • Risposte 4
Ti rispondo sulla seconda domanda, dipende molto dalla struttura che pensi di adottare ma in generale secondo me meglio sicuramente 4+1
Tieni presente che il problema di bruciare i driver è molto legato alla temperatura che raggiungono e l asse Z si muove pochissimo quindi un driver regge bene due motori
Per l'estrusore ti sconsiglio di usare un motore meno potente, l estrusore è  uno  dei componenti che  da  più problemi e meno ancora di costruirtelo artigianalmente
Ok, grazie mille per avermi risposto! E per il consiglio dei 4+1 motori, in effetti se ci devo montare un drill con punte da fresa penso che sia la soluzione migliore!
(La struttura che intendevo dare alla stampante 3D è a grandi linee quello della prusa i3)
...per quanto riguarda la prima domanda...non sai la risposta o l'ho scritta io male😕?
Grzie
Se dissipati dovrebbero andare bene, tieni presente che io motori da 2 amper nessuno li fa andare a 2 amper, Ho risposto solo alla prima domanda perchè spesso utilizzo ritagli di tempo per rispondere, tieni presente che i drv8825 li trovi in Italia a tre euro l'uno, reggono 2 ,2 ampere contro i due ampere del A4988 che reggono 2 ampere e li trovi sempre in italia a 2..6 euro
