stefano cek Inviato 21 Ottobre 2017 Inviato 21 Ottobre 2017 Ciao raga, sono nuovo nel forum e nel campo stampa 3d, ho comprato dalla cina la mia anet A8 ma il piatto non scalda e quando nel menu faccio preheat pla la scheda si resetta. i termistori funzionano correttamente, danno la temperatura ambiente. dal menu extruder > se vado a settare la temp comincia correttamente a scaldare, mentre se tocco la temp del Bed la scheda va in reset secondo voi c'è una soluzione per sistemare il piatto? o devo contattare assistenza? così non posso stampare nulla. grazie mille Cita
Alep Inviato 21 Ottobre 2017 Inviato 21 Ottobre 2017 Do per scontato che hai già fatto quello che in America si chiama il double check, ossia un doppio controllo pignolo che i cavi siano collegati correttamente. Per il sintomo che descrivi probabilmente hai il piatto in corto. O meglio è molto difficile che il piatto vero e proprio possa essere in corto mentre è possibile che uno dei due cavi (rossi) che portano la corrente al piatto sia saldato male e faccia corto sul piatto stesso e che basti risaldarlo bene o rimuovere anche con un taglierino il corto se è molto superficiale. Lo so che è seccante smontare il piatto ma ti inviterei a smontarlo e fare una foto della zona dove i cavi sono saldati sul piatto. Sempre che tu non sia già in grado di fare questo controllo da solo. Attento anche all'altro estremo dove i fili sono collegati tramite morsetto alla scheda, se la spellatura dei cavi è esagerata puoi avere corto pure li. Infine esiste, seppur remota, anche la possibilità che il corto sia direttamente nell'elettronica, a causa di sbavature di rame finite casualmente sulla scheda o sempre di saldature fatte male. Puoi verificare se è questo il caso semplicemente provando a far scaldare il piatto coi fili del piatto staccato e vedendo se resetta sempre. In questo caso servirebbe una foto non sfocata sopra e sotto dell'elettronica per vedere se il corto è visibile, in genere lo è. In alternativa puoi contattare il venditore che comunque ti farà probabilmente fare questi o altri controlli. Cita
