SYATER Inviato 21 Ottobre 2017 Inviato 21 Ottobre 2017 Salve a tutti, sono nuovo del forum e chiedo scusa per eventuali errori. Chiedo un disperato aiuto poiché sono diversi giorni che provo a venirne a capo cercando anche in altri siti/forum, ma senza risultati. Praticamente ho assemblato una stampante Geeetech i3 pro B senza "grossi" problemi. Una volta accesa e collegata al pc provo a far muovere i vari motori degli assi tramite Repetier e gli assi X e Y funzionano alla perfezione (anche i loro fine corsa). Il problema si trova nei motori dell'asse Z, praticamente arrivati vicino il fine corsa (circa 20mm) uno dei motori smette di girare facendo un rumore strano e subito dopo capita la stessa cosa anche all'altro motore, ho provato a girare manualmente la vite senza fine ed effettivamente si fa parecchia fatica a girarla (prima di effettuare la prova ho dato il comando per disabilitare i motori). Aggiungo qualche info che potrebbe essere utile: -La scheda che utilizza è la GT2560 rev A+, ancora con il firmware originale, mai aggiornata. -Le varie impostazioni sono ancora quelle di default. -Ho controllato la Vref di tutti i motori e le tensioni si aggirano tra 0.79V e 0.81V. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie. P.S. Allego anche un video che mostra il problema. IMG_0000.mp4 Cita
Alep Inviato 21 Ottobre 2017 Inviato 21 Ottobre 2017 Video molto ben fatto grazie Allora i motivi possono essere diversi, partiamo dai più probabili: Hai lubrificato bene tutto con vasellina tecnica o almeno vasellina normale (non utilizzare altri prodotti o spray) Questo è fondamentale di fabbrica non c'è un grammo di lubrificante. Spesso nella Geeetech i due fori alti dove entrano le barre filettare sono troppo giusti ed è necessario allargarli un pochino (poco poco) con un pò di carta abrasiva e pazienza (meglio non usare trapani o simili) Alcuni lamentano la presenza di sporco nelle barre filettare, (residui di lavorazione) controlla e nel caso plulisci con un panno Deve essere un problema di questa serie perchè c'è un altro esattamente in questo momento con lo stesso problema identico e cosi non risolvi ci risentiamo Cita
Alep Inviato 21 Ottobre 2017 Inviato 21 Ottobre 2017 @LilithITA e @SYATER Vi consiglierei di mettervi d'accordo e spostarsi su un unico post visto che il problema è identico probabilmente sarà identica la soluzione Cita
Ilforo88 Inviato 23 Maggio 2018 Inviato 23 Maggio 2018 Come avete risolto? Il mio problema sembra identico Grazie Cita
