Problema Asse Z Geeetech pro B
SYATER
Salve a tutti, sono nuovo del forum e chiedo scusa per eventuali errori. Chiedo un disperato aiuto poiché sono diversi giorni che provo a venirne a capo cercando anche in altri siti/forum, ma senza risultati.
Praticamente ho assemblato una stampante Geeetech i3 pro B senza "grossi" problemi. Una volta accesa e collegata al pc provo a far muovere i vari motori degli assi tramite Repetier e gli assi X e Y funzionano alla perfezione (anche i loro fine corsa). Il problema si trova nei motori dell'asse Z, praticamente arrivati vicino il fine corsa (circa 20mm) uno dei motori smette di girare facendo un rumore strano e subito dopo capita la stessa cosa anche all'altro motore, ho provato a girare manualmente la vite senza fine ed effettivamente si fa parecchia fatica a girarla (prima di effettuare la prova ho dato il comando per disabilitare i motori).
Aggiungo qualche info che potrebbe essere utile:
-La scheda che utilizza è la GT2560 rev A+, ancora con il firmware originale, mai aggiornata.
-Le varie impostazioni sono ancora quelle di default.
-Ho controllato la Vref di tutti i motori e le tensioni si aggirano tra 0.79V e 0.81V.
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie.
P.S. Allego anche un video che mostra il problema.
IMG_0000.mp4
  • Risposte 3
Video molto ben fatto grazie
Allora i motivi possono essere diversi, partiamo dai più probabili:
Hai lubrificato bene tutto con vasellina tecnica o almeno vasellina normale (non utilizzare altri prodotti o spray)  Questo è fondamentale di fabbrica non c'è un grammo di lubrificante.
Spesso nella Geeetech i due fori alti dove entrano le barre filettare sono troppo giusti ed è necessario allargarli un pochino (poco poco) con un pò di carta abrasiva e pazienza (meglio non usare trapani o simili)
Alcuni lamentano la presenza di sporco nelle barre filettare, (residui di lavorazione) controlla e nel caso plulisci con un panno
Deve essere un problema di questa serie perchè c'è un altro esattamente in questo momento con lo stesso problema identico
e cosi non risolvi ci risentiamo
  • 7 mesi dopo...
