nefilim Inviato 26 Ottobre 2017 Inviato 26 Ottobre 2017 Salve a tutti...mi sapreste dire quali sono le reali differenze tra questi 2 modelli e al quale è la migliore Grazie mille Cita
Aldebaran94 Inviato 27 Ottobre 2017 Inviato 27 Ottobre 2017 Ciao nefilim La prima differenza salta subito all'occhio, il frame centrale non ha la stessa cornice della geeetech i3 Pro B, ma perde la parte verticale, quindi gli assi Z stanno in piedi grazie alle gambe della stampante. L'area di stampa è più grande: 220X220X240. Il supporto del piatto è completamente in metallo, mentre la Geeetech i3 pro b lo ha in acrilico. La meccanica è molto più stabile in teoria grazie alle barre trapezie che hanno una tolleranza ridotta rispetto alle M8 triangolari, ne consegue una meccanica più fluida e precisa. I motori Anet sembra abbiano una coppia un po' più elevata. Alcune I3ProB però vantano i supporti dell'estrusore e gli assi in metallo. Noto invece che la anet da già un soffiatore con tanto di supporto per raffreddare il filamento fuso. La Geeetech invece ti costringe a cercarti sui forum il pezzo già disegnato e un FabLab dove stampare questo supporto. La scheda madre è Anet 1.4 per la Anet A8. Sulla geeetech c'è un modello con processore Arduino Mega e Ramps 1.4, che si chiama GT2560 Rev A. Cambia la configurazione dei pin che controllano estrusori, ventole e switch min e max. Se hai un idea di come montare la stampante senza distruggerne alcune componenti, io opterei per l'anet a8. Se è la tua primissima esperienza, opterei per il primo kit trovato su aliexpress o wish.com a 150€. Se devi distruggere una stampante da 300€ per spenderne altri 70/200€ in componenti nuove lascia stare le stampanti costose. Se cerchi qualcosa per contenere i costi con frame stabili, per iniziare, proverei la Anet A2 https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_461279.html Cita
nefilim Inviato 28 Ottobre 2017 Autore Inviato 28 Ottobre 2017 grazie mille per la risposta,non è la mia prima stampante ma la seconda, ho iniziato con questa https://www.ebay.it/itm/Senza-Tasse-CTC-DIY-stampante-Prusa-I3-Pro-B-stampante-3D-MK8-LCD-ABS-PLA-WOOD/201989608232?hash=item2f0784d328:g:D7YAAOSwKRJZbDEZ che credo sia abbastanza simile alla "geeetech pro b" e non ho avuto grossi problemi nel montaggio mi piaceva provare l'anet a8 ma ho letto diversi pareri contrastanti e volevo un consiglio su quale potesse essere la migliore Cita
