Ciao ragazzi oramai ho una flotta di stampanti tra m200 e um2+ ma ho la mia prima stampante una hephestos bq che ho aggiornato sia con il piano riscaldato e rendendola p3steel e penso possa ancora farsi rispettare ma la calibrazione del letto a volte mi fa passare la voglia di usarla, ma ora ho comprato un BLtouch per fare l auto calibrazione solo che non ho trovato nulla in rete che mi aiutasse sia nel collegamenti elettrici e nella riscrittura del firmware con le schede zum mega3d della BQ.. chiedo umilmente un aiuto perché non vorrei fare dei danni.. grazie a tutti..
  • Risposte 8
Quello che ti posso dire io, è che se scarichi il Marlin 1.1.6 trovi una cartella chiamata example_configuration con i file di esempio. Se usi Marlin 1.1.6, se vuoi io ti ho configurato l'auto bed leveling e il BL touch sul firmware. Sposta questo Configuration.h al posto di quello del tuo firmware.
27 minuti fa, Ivan80 dice:
Grazie per la risposta, però scusami ma non so come collegare elettricamente il sensore alla scheda dell' hephestos
Hai dimestichezza a leggere il firmware da Arduino IDE? C'è tutta una sezione che indica i vari PIN della scheda e la loro funzione. Devi trovare, in quella sezione a quali pin corrisponde il Z_MIN e il Z_MAX, e mettere connettore a 2 pin, mentre il Z_MAX deve essere connesso a quello a 3 pin. Se carichi MarlinKimbra, puoi configurarlo tu direttamente da internet, associandolo ai pin che desideri se spunti Z_PROBE e BL_TOUCH. http://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_2/firmware_configurator.php
  • 1 anno dopo...
Il 27/10/2017 at 00:45, Ivan80 dice:
Ciao Ivan,
Hai risolto il tuo problema? io sono riuscito ad accendere il BLTouch con il Marlin 1.1.9 , ma non sono riuscito ad impostare lo Z_OFFSET, tantomeno il livellamento del piatto. il sensore l'ho collegato (credo) bene perché da lcd ai comandi estendi BLTOUCH o ritira, funziona. per il resto non c'ho capito niente. se hai risolto mi potresti aiutare?
grazie
P.S.: monto anch'io una Zum Mega 3D
