Ciao,
ho notato (dopo questa estate) che durante la stampa l'estrusore si blocca ogni tanto per 3 o più secondi, e questo crea evidenti problemi (gocce qua e là...).
Dopo varie prove sono giunto alla conclusione che la causa dovrebbe essere Octoprint.
Qualcuno ha avuto dopo questa estate (dopo i nuovi aggiornamenti di Octoprint) dei problemi di questo genere lanciando la stampa da Octorprint?
(facendo le prove ho escluso che la cuasa sia degli aggiornamenti di Slic3r e di Cura) dato che poi se stampo da SD viene corretta (dopo aver ripetuto gli aggiornamenti del firmware della Sharebot).
Saluti
Alberto
Alessandria
  • 2 settimane dopo...
  • Risposte 8
a me lo fa con repetier soprattutto quando il PC è acceso da molto tempo senza riavvii e ho usato programmi tipo autocad oppure se ho aperto molte finestre di firefox, infatti Help3d consiglia un pc dedicato e ho capito il motivo... :blush:
  • 2 anni dopo...
A me lo fa quando stampo dal software ufficiale della stampante e lo lascio un po' di tempo da solo... forse va in standby ma ne il monitor o windows vanno si spengono o danno segni di standby
Ma il raspberry che versione è? Io avevo provato uno dei miei raspberrry b (originale il primo) e non erano abbastanza potenti per la stampa.
  • 1 anno dopo...
Il 29/10/2017 at 22:24, Alberto fablab AL dice:
Ciao,
Saluti
Alberto
Alessandria
Ciao ragazzi,
è un post vecchio, ma ho anche io questo problema con un raspberry 4 ed ender 3.
se la stampa parte da sd, nessun problema, ma con octoprint durante la stampa va in pausa e naturalmente mi si creano delle gocce sul pezzo stampato.
qualcuno ha risolto???
Googlando praticamente non trovo nulla oltre al vostro post 😕😕
ciao e grazie!!!
Le cause non sono....
Ma te lo ha sempre fatto? Te lo fa solo su forme particolari tipo cilindro?
Io ho avuto un problema simile per poi scoprire che è il display tft50 della btt che causa il problema...
1 ora fa, Whitedavil dice:
Ciao whitedavil, grazie per la risposta.
ho la ender 3 v2 da qualche mese, ho provato la pi3 (prestata da un amico) e la stampa funziona perfettamente.
ho preso quindi la p4(poca differenza economica, anche se la pi3 è all’altezza) e configurato tutto.... con la p4 ho problemi.
Te lo fa solo su forme particolari tipo cilindro? ... si principalmente..(questo perché la forma geometrica curva ha molte più informazione di una retta( informazione da A a B)
non ho installato la btt, e naturalmente neanche il tft50...
non saprei che prove fare 😢😢
