Sicuramente sono informazioni elementari per molti di voi ma nuove per me.
Stampando in PLA il primo strato mostra i filamenti in parte che si staccano dall'oggetto finito.
Dipende da piatto non allineato bene o da piatto non riscaldato a sufficienza o da bassa temperatura estrusore?
Ho impostato le temperature a: estrusore 240°, piatto 70°
Il piatto era allineato bene nella stampa precedente ma sembrava lontano in questa.
Stampante creallity cr10
  • Risposte 8
9 ore fa, Francotn dice:
Ciao, sulla bobbina del filo dovrebbe esserci una targhetta con le temperature consigliate dal produttore... il PLA normalmente non vuole il piano riscaldato e la temperatura dovrebbe essere intorno ai 190° e soprattutto va assolutamente raffreddato subito e normalmente si monta una ventola che butta aria sul materiale appena depositato.
più che allineamento direi livellamento, lo hai fatto? che spessore hai lasciato tra ugello e piano di stampa? di solito si usa un foglietto di carta, tagliato dal classico foglio A4 delle stampanti o fotocopiatrici che ha uno spessore di 0.1mm
Ciao,
oltre alla calibrazione, il piatto impostalo massimo a 50°, se è vetro un passaggio di lacca per capelli prima della stampa, il pla (a seconda dei produttori) di norma va impostato tra i 205/220°, sui 270 imposti l'abs :-)
Per vedere se il piatto è ben allineato stampa questo file
https://www.thingiverse.com/thing:34558
e questo per vedere se la temperatura e il raffreddamento è corretto
https://www.thingiverse.com/thing:1015641
3 ore fa, Marco-67 dice:
Sulla bobina non ho trovato nessuna info, ho preso al volo l'unica trovata a Trento che è per la DaVinci (avanzo un chip), oggi ho ordinato 5 bobine, speriamo-
Ho livellato inserendo un pezzo di foglio come dici te, la stampa prima era uscita bene ma la successiva molto male
2 ore fa, Lukezab dice:
Ciao,
Ho messo la lacca presa ieri, prima avevo usato una colla spray, di defolt mette una temperatura di 200°, vedendo i filamenti ho pensato sia troppo bassa e ho provato 220 e poi 240°.
Dopo provo con il file di livellamento, per la verticale penso sia abbastanza buono viste le stampe fatte.
Può essere che dopo una stampa il livellamento si modifichi? La stampante prende lo 0 in automatico sui 3 assi con i finecorsa.
Nel pla Da Vinci la temperatura non viene dichiarata perchè è riportata nel chip, questi sono i dati che da la casa madre
  • SPECIFICHE
  • Filamento PLA
  • PLA Ricarica
  • Temperatura vetro
  • 45° C (113° F)
  • Temperatura ugello
  • 190° C (374° F)
  • Dimensioni
  • 1,75mm
  • Peso filamento (netto)
  • 600g (21.16 Oz.)
  • Peso di spedizione (lordo)
  • 1,28kg / 2,82lbs
  • 1kg / 2,2lbs
Per verificare se la temperatura è troppo alta estrusi in aria il filamento deve scendere liscio senza arricciarsi. Se si arriccia scendi ameno di 10 gradi
E io che pensavo che non adesiva per temperature basse :)
Giovedì provo ad abbassare.
L'altro problema è che si imbarca anche parecchio, la stampa di ieri sembra una gondola, quella di oggi è alzata di circa 3mm su 2 angoli. Spero dipenda dallo stesso problema di temperature alte, oggi sono a 200° e 50° piatto.
Se non si attacca bene al piano è abbastanza normale che si imbarchi. l'adesione oltre ad evitare che il pezzo si muova durante la stampa serve proprio per evitare che si imbarchi.
L'asse z è sempre il punto più delicato anche perchè quello che richiede più precisione, un errore di qualche millimetro sui finecorsa x ed y non comporta alcun problema. Mentre l'asse Z richiede delle precisioni dell'ordine del decimo di millimetro. La frequenza della taratura dipende da molti fattori tra cui il fatto che la stampante non venga spostata neanche di un millimetro, delle forze che applichi al piatto quando stacchi il pezzo. E' buona norma far eseguire lo skirt allo slicer (sono i due o tre giri di materiale che viengono fatti intorno all'oggetto) , permette di capire prima di iniziare la stampa vera e proprio se l'allineamento del piatto è perfetto e consente di arrivare alla stampa vera e propria con l'ugello già a regime.
Al PLA basta una differenza di 5° e si comporta in tutt'altro modo, attenzione che quelli colorati hanno una temperatura differente da quelli neutri per via del colorante.
visto che comunque sei in fase di test, prova ad applicare il Brim ad un oggetto e vedere come si comporta, se si alza anche con il brim, la distanza dell'ugello e l asse z e va abbassata, non so se il programma che usi ti permetta di far partire il primo layer più basso (dovrebbe essere "first layer" o "layer height"), così da capire di quanti decimi sei alto.
Grazie dei consigli
Ho abbassato la temperatura e sembra non imbarcarsi
Ho fatto una stampa di test livellamento, facendo dei piccoli cerchi sui 4 angoli del piatto
