Salve a tutti, ho montato da poco la mia stampante 3d, la cinghia nell'asse dell'estrusore la vedo un po' lenta, e penso sia quella la causa di uno sfasamento della stampa...
Il vero problema sorge nel risolverlo! Appena stringo un poco la cinghia il motorino che la sposta non ce la fa più a spostala (spero di essermi spiegato bene), sento un ticchetto provenire dal motore e la cinghia non si muove.
in allegato vi lascio le stampe
so che il problema dei layer è un problema comune e mi scuso di aver creato un'altra discussione su questo (infatti ho provato ad informarmi e a sistemarlo da solo fallendo miseramente), ma non ho visto il problema del blocco della cinghia.
  • Risposte 12
Ciao! La cinghia è ben tesa? Il motorino scatta all'interno? Controlla bene il collegamento del motore alla scheda.
Magari sei puoi pubblica un video.
17 minuti fa, Mker97 dice:
la cinghia è ben tesa, il motorino scatta? (non ho capito) il collegamento del motore dovrebbe essere ok, il video è in allegato
cinghia.mp4
La cinghia è forse un pelino troppo tesa, hai lubrificato tutti gli assi con vasellina tecnica? DI fabbrica non sono lubrificati
Se ha difficoltà di movimento ed è lubrificata bene potrebbe essere un problema di vref,
per come verificare e regolare la vref vedi questo recente post
5 minuti fa, Alep dice:
Pensavo che dovessi lubrificare solo le aste filettate xD, lubrifico se non ba faccio la procedura consigliata
39 minuti fa, Mker97 dice:
Dal video sembrerebbe essere troppo tirata la cinghia.
Non riesco a metterla alla giusta tensione, o è troppo tirata o è troppo lenta... fra un po metto il lubrificante e vediamo...
3 ore fa, LilithITA dice:
allora, ho effettuato un altra stampa ed è andata meglio di prima (bene ma non benissimo), è ancora leggermente sfasata però solo all'inizio poi normale.
Ho semplicemente lubrificato e allentato un po' la tensione della cinghia (ora mi sembra comunque troppo lenta), prima ho provato a lubrificare e basta senza allentare ma il problema non è passato, vi allego video e foto della stampa.
cubo video 1.mp4
adesso controlla la vref, lo spostamento laterale che hai è una perdita di passi del motore, questo può dipendere da questi motivi in ordine di probabilità (cito anche le soluzioni già adottate)
Lubrificazione mancante
Vref regolata male
Se asse y filamento che tira troppo di fianco, se asse x cavi piatto che si possono inceppare da qualche parte (difficile nei movimenti piccoli come il cubo)
cinghia eccessivamente mollata
ingranaggio di trascinamento cinghia non stretto bene
difetti al cuscinetto del rinvio cinghia
sei troppo sfortunato cambia hobby :grin:
Nota comunque che te lo ha fatto solo all'inizio e quindi può anche essere che non si era ancora distribuita bene la lubrificazione
Per il resto il cubo non è affatto male.
7 ore fa, Alep dice:
Vref regolata male
Buone notizie! siccome sono testardo (e faccio bene), ho ignorato la vref (anche perché ci ho capito poco xD) e ho cercato di trovare un modo per allentare leggermente la cinghia in modo da non sforzare il motorino (SPOILER:), ci sono riuscito.
come in allegato ho allentato leggermente la vite (facendo attenzione a non allentare troppo), ora la cinghia è tesa correttamente.
Alep aggiungi questo metodo per risolvere in caso non si riesca ad allentare la cinghia correttamente xD
faccio un paio di prove per vedere se ho risolto definitivamente!
GRAZIEEE :blush:
2 cose: cosa ha la vite è un po' "collassata", e la base del cubo ha un difettino (appena l'estrusore raggiunge la temperatura inizia ad estrudere la plastica facendo dei riccioletti, appena inizia a stampare danno problemi nel primo strato perché rimangono attaccati all'estrusore O.o)
