Il filamento che si arriccia potrebbe essere causato dalla temperatura troppo alta...se invece non si attacca al piatto durante il primo layer potresti avere problemi di errata calibrazione e/o adesione insufficiente. Dalle foto che hai allegato noto inoltre parecchio "wobbling", difetto che nasce da allineamento scorretto delle barre filettate dell'asse Z o addirittura possono essere le barre stesse ad essere storte o non rettificate a dovere; in molti casi comunque è colpa dei giunti elastici che collegano l'asse dei motori alle barre filettate.
La causa della vite collassata potrebbe essere scarsa ventilazione oppure troppa estrusione.
  • Risposte 12
2 ore fa, Mker97 dice:
la temperatura è di 190 gradi la devo abbassare secondo te? per il wobbling probabilmente è colpa del giunto elastico, sai dove posso trovare quello corretto per la Geeetech prusa i3?
In amazon. ebay ed aliexpress cercando giunto elastico 3d Occorre il diametro delle barre, ci dovrebbe essere scritto anche nelle istruzioni di montaggio se no misuro le mie.
