Ho una NG dual extrusor..
Vorrei sapere come mai se ho parcheggiato il secondo estrusore (che non uso mai) quando mando in stampa devo sempre attendere che si preriscaldi anche il secondo estrusore (inutilizzato) prima che la stampa parta.
Su Slicer il file è configurato per utilizzare solo estrusore nr.1
E ancora, se setto le temperature Piatto/estrusore su slicer, durante la stampa vengono prontamente ignorate e devo sempre adattare manualmente.
Grazie
Per il doppio estrusore non so dirti perchè la mia ne ha uno solo.
Per le temperature, all'inizio pensavo anch'io che venissero ignorate, in realtà prima imposta quella del piatto, quando il piatto è in temperatura, inizia a scaldare l'estrusore. Fino a quel momento sul display la temperatura dell'estrusore rimane a 0, quindi anch'io la impostavo a mano pensando che non fosse settata. Se aspetti che il piatto vada in temperatura, poi parte anche l'estrusore, con la temperatura settata in Slic3r.
ma in realtà lei comincia a riscaldare il piatto anche se io gli ho detto 0 come temp del piatto su Slic3r! e manda a 230 quella dell'estrusore anche se io gli ho settato 240.
E' questo il punto!
ah dici che è quello? cioè la scelta del PLA o ABS imposta temperaure sue e non considera quelle del GCode? che altro ignora?
Si, quell'impostazione serve proprio ad ignorare le temperature di estrusore e piatto del gCode e usare quelle di default della stampante.
Nelle istruzioni c'è scritto che le temperature sono l'unico settaggio che cambia, il resto rimane immutato.
Attenzione... ci sono altri parametri che variano tra ABS e PLA (minimi ovviamente).
Se ti accende anche il secondo estrusore allora è un problema di START G-CODE.
Riesci a fare copia/incolla di quello che hai tu ora?
Ciao ciao
si certo ecco:
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2014-11-11 at 15:59:08
; This profile is for ShareBot NG 0.2 !
; perimeters extrusion width = 0.35mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
G21 ; set units to millimeters
M190 S50 ; wait for bed temperature to be reached
;M99 Y0.5 (X Y Z BACKSLASH)
M218 T1 X-58.5 Y-0. 0
G28 ;Home all axis
T0
M106 S127 ;EXTRUDER FAN ON
G1 Z10 F1000
G1 X200 Y200 F3000
M104 S250,200
T1
M109 S250,200
T0
G92 E0
M117 DUAL ESTRUSION
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M106 S255
G1 Z0.300 F4800.000
G1 F1500.000 E-2.00000
G92 E0
Allora: prima di tutto verifica di non aver selezionato il profilo della Sharebot dual Extrusion
Se sei nella Single extrusion allora hai problemi con lo START GCODE
Apri Slic3r - Vai sulla Tab Printer Settings - Dal menù a tendina seleziona NG 2 Extruder 1 printing - Clicca su Custom GCODE - Nella sezione Start Gcode copia questo
M204 S1200
G28 ;Home all axis
T0
G1 Z10 F1000
G92 E0
M117 Printing...
in alternativa http://www.sharebot.it/downloads/NG/Sharebot_Slic3r_Bundle_v1.2.zip  trovi anche il BUNDLE di configurazione per Slic3r... Prova a caricarlo e fammi sapere se è ok.
PS: scarica la nuova versione di Slic3r http://slic3r.org/releases/1.2.1
