krimnel Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Salve a tutti, sono nuovo in questo forum e anche nel mondo della stampa 3D, quindi mi scuso in precedenza se dico qualcosa di non tecnicamente corretto. Come molti per iniziare ho comprato una Anet a8 ma dopo il montaggio ho riscontrato diversi problemi -Appena accesa è tutto a posto, seguo il video di debug, faccio partire la mia prima stampa ma nulla, rimane allo 0%. Riavvio la stampante e noto che le temperature hotbed ed estrusore mi indicano def/190 e def/0. A questo punto inizio a cercare su internet varie soluzioni e nella mia ignoranza inizio a scambiare i cavi del thermistor dell'hotbed (quelli blu e verde per intenderci) ma nulla. Il giorno dopo accendo la stampante ma non compare più il solito errore def, ma la temperatura dell'estrusore è corretta )(temperatura ambiente suppongo), mentre quella dell'hotbed mi segna 130/0. Se provo a fare preheat PLA oppure a stampare l'hotend si scalda normalmente mentre l'hotbed rimane freddo (pur segnando 130/60). In sostanza la stampa parte perché legge alte le temperature dell'hotbed che rimane però freddo. Aiutatemi vi prego Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Per prima cosa ti segnalo che incidentalmente hai pubblicato lo stesso post un sacco di volte, se li apri uno per uno c'è l'opzione per cancellarli. Effettivamente hai un problema sul rilevamento delle temperature, I sensori di temperatura del piatto e dell'estrusore sono identici per cui provando a scambiarli puoi identificare se è difettoso uno dei termistori o l'elettronica. Di base è più facile che il problema sia a livello di termistore che di elettronica, controlla (temo ti convenga smontare il piatto) che non ci siamo falsi contatti tra i cavi del sensore termico ed altre parti del piatto, a volte ci possono essere scorie di lavorazione o qualche trefolo dello spellamento del filo che tocca qui e la. Effettivamente nel display quando leggi 130/60 la prima cifra 130 è la temperatura rilevata e l'altra 60 quella impostata ed è corretto che a freddo rilevi la temperatura ambente. Se non risolvi, una volta che hai identificato il problema (sensore o elettronica), ti consiglio di contattare il venditore, in genere sono molto disponibili. A titolo di info i sensori termici sono commerciali e reperibili in qualsiasi negozio che venda ricambi elettronici, e costano intorno all'euro ma bisogna saper saldare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krimnel Inviato 3 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2017 4 ore fa, Alep dice: Per prima cosa ti segnalo che incidentalmente hai pubblicato lo stesso post un sacco di volte, se li apri uno per uno c'è l'opzione per cancellarli. Effettivamente hai un problema sul rilevamento delle temperature, I sensori di temperatura del piatto e dell'estrusore sono identici per cui provando a scambiarli puoi identificare se è difettoso uno dei termistori o l'elettronica. Di base è più facile che il problema sia a livello di termistore che di elettronica, controlla (temo ti convenga smontare il piatto) che non ci siamo falsi contatti tra i cavi del sensore termico ed altre parti del piatto, a volte ci possono essere scorie di lavorazione o qualche trefolo dello spellamento del filo che tocca qui e la. Effettivamente nel display quando leggi 130/60 la prima cifra 130 è la temperatura rilevata e l'altra 60 quella impostata ed è corretto che a freddo rilevi la temperatura ambente. Se non risolvi, una volta che hai identificato il problema (sensore o elettronica), ti consiglio di contattare il venditore, in genere sono molto disponibili. A titolo di info i sensori termici sono commerciali e reperibili in qualsiasi negozio che venda ricambi elettronici, e costano intorno all'euro ma bisogna saper saldare. Si mi scuso per l'errore Ho già provato a scambiarli e quando accendo la stampante i valori rimangono uguali, ovvero 25/0 circa hotend e 130/0 hotbed. se provo a stampare la temperatura hotend rimane ferma mentre quella dell'hotbed sale oltre i 130 fino a raggiungere le temp che dove raggiungere l'estrusore. Ma in realtà a scaldare è l'estrusore mentre l'hotbed rimane freddo al tatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Quindi il problema è nella scheda elettronica, assicurati di aver collegato i cavi nei posti giusti , poi smonta la scheda e controlla che non ci sia quale residuo di lavorazione che faccia contatto tra due piste o tra i piedini di qualche componente, Non occorre che la controlli tutta ma solo la zona tra i connettori e l'integrato quadrato più grande che c'è che è il processore, dallo zoccolo i piedini vanno direttamente li , Se cosi non risolvi l'unico è contattare il fornitore per avere una nuova scheda, Molto frequentemente i venditori sopratutto se cinesi o similcinesi mandano il ricambio senza fare storie o richiedere il pezzo guasto indietro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
