  • Risposte 10
Ciao,
intendi quelle bi-componente o quelle monocomponente?
In genere comunque sono colori che vanno applicati su un fondo di preparazione, che potrebbe essere un primer riempitivo o un aggrappante per la plastica. A quel punto la compatibilità va valutata con il fondo più che con il PLA  ^_^
Sono ignorante su questi materiali, ho visto che esistono e pensavo potessero essere utili per creare oggetti da tenere in mano (tipo torce o cover ad esempio).
se riesco questo week-end faccio un salto al brico per fare un po' di spesa per esperimenti ;)
Cerca qualcosa che si applicabile facilmente anche a pennello (a meno che tu non abbia anche un aerografo) e leggi bene come si puliscono gli utensili, altrimenti una volta asciutta quella roba non la togli più!!!  ^_^
  • 1 mese dopo...
Fino ad oggi non ho ancora avuto la possibilità di fare test, anche perché il brico "vicino" casa non ha questo tipo di vernici, per ora sono riuscito a trovare solo un filler riempitivo economico da un piccolo ferramenta.
Purtroppo ancora non ho avuto il tempo di fare esperimenti neanche di verniciatura semplice dato che quando ho tempo per la stampa 3d lo passo a modellare e stampare ^_^ sarà anche che negli ultimi week end ha fatto freddo e non mi andava di andare sulla terrazza condominiale in "tuta da lavoro" a verniciare.
Per la gomma, la mia prusa non ha un piatto riscaldato che a quanto capisco è abbastanza importante per quel tipo di materiali, Inoltre io non voglio un oggetto gommoso ma qualcosa di rigido che in mano risulti confortevole e non scivoloso (se ad esempio volessi fare un radiocomando per un modellino).
Comunque sto cominciando a meditare che, anche se non lo userei molto, devo assolutamente valutare l'aggiunta di un piano riscaldato.
Cya
K.
Se hai una stampante con due estrusori potresti fare esempio un tubo, l'interno in ABS e l'esterno in gomma magari la gomma molto sottile, comunque dovresti fare delle prove, per la compatibilità dei materiali
