GiacomoGia Inviato 5 Novembre 2017 Inviato 5 Novembre 2017 Buonasera a tutti, Sono nuovo del forum, anche se lo leggevo spesso soprattutto in sede di scelta della mia prima stampante 3d. Ho appena acquistato una anycubic Kossel sono andato un po sul rischio visto che non avevo idea di come si montava, e di elettronica ne capisco tanto poco. In qualche modo l'ho montata,speriamo bene, l'unico problema è che lei si accende tranquillamente, ma una volta collegata al computer iniziano i problemi. Prima di tutto il file .exe di arduino all'interno mi da errore, se carico il file.ino, preso anche dal sito di anycubic, e caricato sul mio arduino, che è l'ultima versione, mi da errore exit status 1. direttamente dal programmino di gestione della stampante mi da che la stampante non è online... Insomma non so piu dove sbattere la testa. Un grazie in anticipo a chi vuole aiutarmi. Cita
marcottt Inviato 5 Novembre 2017 Inviato 5 Novembre 2017 Guarda io finito ora (e per ora intendo 20 minuti fa...) la mia prima stampante. Una anycubic kassel plus. Seguito istruzioni dal manuale e al terzo tentativo un cubetto già accettabile. Ora non posso ma domani possiamo confrontarci sebbene sono assoluto novizio stampa 3d se vuoi (di computer in compenso sicuramente posso esprimermi meglio). Cita
marcottt Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 Il 05/11/2017 at 14:57, GiacomoGia ha scritto: Buonasera a tutti, Sono nuovo del forum, anche se lo leggevo spesso soprattutto in sede di scelta della mia prima stampante 3d. Ho appena acquistato una anycubic Kossel sono andato un po sul rischio visto che non avevo idea di come si montava, e di elettronica ne capisco tanto poco. In qualche modo l'ho montata,speriamo bene, l'unico problema è che lei si accende tranquillamente, ma una volta collegata al computer iniziano i problemi. Prima di tutto il file .exe di arduino all'interno mi da errore, se carico il file.ino, preso anche dal sito di anycubic, e caricato sul mio arduino, che è l'ultima versione, mi da errore exit status 1. direttamente dal programmino di gestione della stampante mi da che la stampante non è online... Insomma non so piu dove sbattere la testa. Un grazie in anticipo a chi vuole aiutarmi. Expand Ciao, mi permetto di provare ad aiutarti perchè mi sembra ha difficoltà con il pc piuttosto che con la stampante vera e propria. Io coem ti dicevo ho fatto tutto da manuale con il sw dal sito e non ho avuto problemi... sei sicuro di usare la giusta porta com ? hai provato a cambiare la porta usb che usi (cerca di evtiare di usare quelle frontali). Sul sito o sul manuale non ricordo dicevano che la versione di firmware presente necessitava una versioen di arduino almeno in una relase precisa (sul sito sono già tutte coerenti) , hai verificato che sia la versione corretta ? fammi anche sapere che sistema operativo usi... Cita
Alep Inviato 7 Novembre 2017 Inviato 7 Novembre 2017 Se la stampante non ti si collega per prima cosa regola la velocità di stampa nel programma di gestione della stampa (che programma usi?) a 250000 e se cosi non risolvi apri il pannello di controllo di windows , sezione gestione dispositivi e li provi ad attaccare e staccare il cavo usb della stampante dovrebbe succedere qualcosa tipo questo da dove puoi anche rilevare il numero di com Se questo non succede prova a reinstallare i driver FTDI presi direttamente dal sito FTDI a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Un ultima cosa ricordati che puoi lanciare un solo programma alla volta di collegamento alla stampante, quindi un solo Repetier, o un solo Cura od un solo Arduino per esempio perchè il primo programma che lanci si prende il collegamento usb verso la stampante in esclusiva. Cita
