Angeloramones Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Buongiorno ragazzi,dopo aver assemblato la mia nuova prusa i 3 pro b,ed aver finito il filamento in dotazione con la stampante ho iniziato a stampare il filamento in pla che ho comprato,ed ecco i primi guai. Come mai il pezzo stampato non è omogeneo? I layer non combaciano tra loro,sembra che il filamento abbia difficoltà ad attaccarsi... I primi layer sembrano buoni,poi fa sto schifo. Cosa sbaglio? Impostavo la temperatura a 223 gradi( sulla bobina c'è scritto 190-230°). Poi sui primi layer l estrusorr è calibrato con il foglio di carta,ma sui successivi layer sembra che si alzi di qualche millimetro,forse solo 1 e quindi il filamento esce fuori dal percorso perche tende ad adagiarsi sul pezzo "cadendo" lungo questo millimetro di corsa... Prima ho stampato con l altro filamento i cubotti per gli angoli ed ho notato come l ugello era alla stessa distanza dall oggetto in tutti i suoi laier. Dove sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 ciao @Angeloramones per la teperatura adeguata fai una prova, in manuale alza l'ugello a 20mm e quando ha raggiunto la temperatura che hai messo fai avanzare il filo di qlc mm e vedi come esce. se si arriccia sei alto come temperatura se invece sei basso fà fatica ad estrudere e arriva anche a ticchettare l'estrusore, con una buona temperatura ti esce il filamento dritto. per l'altezza giusta dal piano di stampa ti consiglio, come hanno fatto con me, di guardare questo video, è spiegato molto bene e ti fa capire una volta per tutte come settare la macchina per l'altezza dell'ugello. poi se dici che si alza di 1mm penso che devi andare a vedere le impostazioni di stampa nella voce qualità di stampa dove indichi le altezze dei layer e qua dipende che slicer utilizzi se cura o slic3r o qualsiasi altro, parti magari con un 0.2 o 0.3 e poi man mano lo perfezioni in base alle tue esigenze. ultima cosa... il PLA devi raffreddarlo subito e non so' se hai ventolina di raffreddamento o meno che butta aria sul materiale appena estruso. Nel caso non ce l'hai e in attesa che ti organizzi, puoi usare giusto per provare, anche un ventilatore da tavolo mettendolo davanti al piatto della stampante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angeloramones Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 No non ho la ventola purtroppo,è indispensabile? Ho provato a ristampare settando alla temperatura giusta,ricalibrando il tutto e devo dire che mi è uscito una vera e propria schifezza... 0 adesione tra layer,0 precisione e 0 soddisfazione... I layer si staccano e l oggetto non è proprio resistente.. come mai? Allego foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 @Angeloramones che slicer usi cura o slic3r? fai uno screenshot delle impostazioni e cmq si con il PLA è praticamente obbligatorio la ventola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 aggiungo... le foto nel caso devi rifarle per farci vedere qualcosa, falle direttamente sul piatto di stampa, così non si capisce nemmeno che forma abbia quello che hai stampato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angeloramones Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 come slicer uso slic3r integrato in repetier host,e in seguito allego tutte le foto delle impostazioni.grazie mille ragazzi. non so' il perchà ma gli admin hanno rinominato il mio post in "la mia prima stampa con abs" io sto provando con il pla.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 e perchè hai messo queste impostazioni? hai provato prima ad usare quelle di default? ho visto 2 o 3 cose che sono davvero esagerate.. i layer li hai messi a 0.1 e hai detto di fare 10 livelli di top e di bottom e il primo layer addirittura con il 200% di filamento, impossibile che hai provato a fare il cubo che dice nel video con questi parametri poi devi per forza usare il supporto per stampare quel portacuffie... sei vuoi sbattere la testa fai pure, ma il mio consiglio è di stampare un cubo 20x20x20 senza infill, con un layer di bottom, 0 layer di top e un solo layer di perimetro rimettendo i valori di default e partire da quelli e soprattutto seguire il video cosa che per me non hai fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angeloramones Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 In realtà queste impostazioni sono uscite smanettando dopo aver provato le default... Se avessi voluto sbattere la testa non avrei chiesto qui. È il mio secondo giorno di stampa credo che qualche cazzata posso concedermela.. o no? Non penso di essere nato gia imparato,mi scuso tanto per questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angeloramones Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Questo è quello che sono riuscito a fare stampando il cubo con valori di default e senza raffreddamento... Un obbrobrio i layer proprio non si attaccano tra loro e sono tutti storti.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Può essere che la foto falsi le proporzioni ma fai questa prova , alza l'estrusore di 10 cm misura di quanto si è effettivamente alzato, non vorrei che fosse regolato male come passi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
