Bisubba Inviato 12 Novembre 2017 Inviato 12 Novembre 2017 Buongiorno a tutti , sono qua per chiedere a voi che sicuramente siete più esperti di me, come posso fare a risolvere il problema del livellamento del piatto. La stampante è una tevo little monster, e come potete vedere dalle immagini il piano non omogeneo. Pensavo che la stampante col suo sistema di calibrazione riuscisse a compensare questo difetto. Ma come potete vedere dalle immagini non ci riesce! La prima e la seconda immagine sono la prima stampata, la terza immagine è una seconda stampata subito dopo aver fatto andare la calibrazione. Come si vede il risultati non sono cambiati troppo, leggermente più omogeneo ma cmq non va bene direi. Stavo pensando di vendere questa stampante (è la mia prima stampante ed il mio errore è stata prendere una delta) e prendermi una prusa i3 mk3 Cmq mi rifaccio a voi per consiglio , o link di guide o qualsiasi cosa^^ se ne avete bisogno posto le foto di come ho impostato il profilo di Simplify 3D Cita
Bisubba Inviato 14 Novembre 2017 Autore Inviato 14 Novembre 2017 Nessuno ragazzi che mi possa aiutare? so che può essere un problema delle stampanti 3d a delta Cita
marcottt Inviato 14 Novembre 2017 Inviato 14 Novembre 2017 non conosco la stp in questione... hai controllato se è tutto in bolla ? hai modo di agire sul piatto modificano la posizone di qualche lato ? . Anche lo scorrimento dei cursori è giusto ed omogeneo tra loro ? Cita
Bisubba Inviato 14 Novembre 2017 Autore Inviato 14 Novembre 2017 Allora avevo controllato ed era in bolla, ma stasera ricontrollo. Il piatto è incollato e non può essere mosso. per i cursori cosa intendi? le slitte che muovono i bracci ? Cita
marcottt Inviato 14 Novembre 2017 Inviato 14 Novembre 2017 si le slitte che muovo i bracci... (sono novizio anche io sulle 3d prendi tutto con le molle ma sono un tecnico di stampanti 2d da 25 anni.... ) ho dato occhiata su internet e vedo che ha una procedura automatica.... secondo me hai 2 opzioni: a) controlla la meccanica, i bracci devono scorrere omogeneamente tutti e tre. Se non è troppo un casino scollega le cinghie dai motori così diventano "libere" e le senti con maggiore sensibilità (ripeto se non è un casino... non ifnilarti in un ginepraio più grosso). controlla le cinghie se uno di queste ha qualche problema, qualche gommino mancante b) prova a contattare il fornitore / costruttore.... anche se è fuorigaranzia (se mai l'ha avuta) non è detto che gentilmente non rispondano.... Cita
Bisubba Inviato 14 Novembre 2017 Autore Inviato 14 Novembre 2017 Allora si ha una procedura di calibrazione automatica che prende un sacco di punti (non ricordo precisamente quanti) ma evidentemente questo non basta. Le slitte le smontai dopo aver assemblato la stampante (perchè avevano troppo gioco , si muovevano troppo a dx e sx) quindi le ho rimontate con nessun gioco , ma abbastanza libere da scorrere. Prima la testa di stampa cadeva da sola, ora sta ferma ma si muove toccandola senza problema. Veramente non saprei , posso provare a contattare il venditore, o chiedere pure sul gruppo facebook della stampante. Proverò! grazie intanto per la risposta Cita
marcottt Inviato 14 Novembre 2017 Inviato 14 Novembre 2017 beh se c'è un gruppo fb o un forum di altri proprietari penso sia meglio... comunque una mail al produttore non fa mai male e costa abbastanza poco Cita
Bisubba Inviato 14 Novembre 2017 Autore Inviato 14 Novembre 2017 si bè considera che il gruppo facebook è solo inglese, e poi come diceva Help3d.it non c'è molto da fidarsi di quello che ti dicono ;D oppure non ti cagano e basta Cmq posso provare anche li e vedere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema Cita
Bisubba Inviato 15 Novembre 2017 Autore Inviato 15 Novembre 2017 Boh ho fatto una stampa del marvin sia a 0.2 che a 0.1 ed è venuto bene , quindi non so , difetti di stampa probabilmente li avrò con stampe grosse. Cmq secondo voi mi conviene cambiare stampante? o cercare di settare al meglio questa? la prusa i3 MK3 mi ispira molto , ma non credo anche anche quella sia esente da problemi Cita
marcottt Inviato 16 Novembre 2017 Inviato 16 Novembre 2017 Mah inizia a capire questa, magari tra un po' ne vieni a capo. Forse il problema ti salta fuori di nuovo in altra forma con una soluzione più interpretabile Cita
