Federicomarchetti Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 Ciao a tutti sono alle prese con un stampante 3d autocostruita stile prusa i3.. quando do la stampa e l’estrusore è arrivato i motori dovrebbero girare ma non lo fanno, anzi i driver si scaldano in maniera eccessiva, provocando anche una specie di fischio e sono costretto a spegnere l’alimentatore prima che si brucino.. come risolvo? Altre volte, raggiunta la tempreratura dell’estrusore l’alimentatore si spegne da solo e quando lo riattacco repetier Hott non mi lascia rilanciare la stampa obbligandomi a spegnere e riaccendere il programma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 Come prima cosa devi controllare che l'alimentatore stia regolando la giusta tensione ( di solito queste stampanti lavorano a 12 volt me alcuni modelli, davvero pochi, sono a 24) Se la tensione non è corretta nell'alimentatore c'è in vista, nella zona delle viti che bloccano i cavi, un trimmer che permette di regolarla Una volta verificata la correttezza dell'alimentazione devi verificare la correttezza della vref che si fa sempre col tester verificando la tensione che c'è tra due punti di ogni driver come da immagine sotto, Non dai molte informazioni su che stampanti hai(che motori, che elettronica) ma stai attento che i driver in genere vengono forniti senza i dissipatore che sono in genere forniti a parte, vanno messi stando molto attenti che non tocchino parti del circuito. Dei driver bisogna anche controllare che siano regolati per il giusto sistema di step dei motori ( si fa con i jumper che stanno sotto o affianco agli schedini) La vref dipende dal tipo dei motori quindi non fa cosi a dirti a quanto va regolata, nella mia stampante è a 0.9. La tensione va misurata come in questa foto tra il trimmerino presente nello step motor e la massa Assicurati che il tuo driver sia identico a questo ma se fosse diverso può cambiare la posizione del trimmer ma la massa resta sullo stesso piedino. Naturalmente tutti gli assi vanno lubrificati con vasellina tecnica e i meccanismi devono muoversi con un attrito minimo, tranne l'esse z per via della vite senza fine. Per essere più precisi bisognerebbe sapere che elettronica hai adottato e che motori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federicomarchetti Inviato 16 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 16 Novembre 2017 I motori sono nema 17 con passo 1.8 gradi la scheda è una mega 2560 ho provato a misurare la Vref e mi viene 0.1.. aumento? I driver sono modello DRV8825 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federicomarchetti Inviato 16 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 16 Novembre 2017 E uso una ramps 1.4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 è il materiale standard che usano tutti ma 0.1 volt mi sembra davvero strano, sicuro che non sia 1 volt=? se è 0.1 molto probabilmente i driver sono bruciati, prova a regolarli ma non arriveranno mai a 0.85 che sarebbe il minimo per lavorare bene Assicurati di aver utilizzato i punti di misurazione indicati dalla foto di prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federicomarchetti Inviato 17 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2017 errore mio.. facendo altre misurazioni ho notato che il tester non funzionava bene così l’ho cambiato adesso mi dice che tutti i driver sono inpostati su circa 3V ma abbassandoli non scendono sotto 1,5V e passano da 1,5V a 0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 17 Novembre 2017 Condividi Inviato 17 Novembre 2017 I valori non mi tornano per niente ma fai una prova a stampare a 2,5 volt e vedi se scaldano sempre, se hanno lavorato a 3 volt lavorare a 2,5 non gli fa male di certo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
