Prima stampa Geeetech I3x
Ho notato che la vite dell'end stop asse z va un pò dove vuole quindi ho molte difficoltà nella calibrazione della planarità del piano di lavoro, ho visto che Alep avevi prodotto un supporto che stabilizza la vite. anche tu l'avevi realizzato per questa ragione? riesci in caso a mandarmi un link dove trovarlo? grazie
La molla è la stessa che danno con la stampante sempre per l'end stop z, lo la mettono dentro il gruppo, io ho aggiunto solo i due pezzi blu ed una rondellina di plastica trasparente ( la vedi nella foto) che serve a far lavorare bene la molla ed evitare che entri dentro il tassello originale se dovesse servire stamparsela è un attimo o si possono usare le rondelle metalliche di dotazione.
Io abbasso tutto per ridurre le variazioni di angolo che può avere la vite di regolazione e quindi diminuire i giochi.
