Salve. Mi piacerebbe avere qualche parere su ciò che vado a esporvi. Ho una piccola ditta in cui mi occupo di copisteria e stampa digitale. Per lo più i miei clienti sono imprese, studi tecnici per i quali realizzo stampe a plotter tipo CAD, e privati per i quali realizzo rilegature tesi, stampa su abbigliamento, adesivi, ecc. La concorrenza nel settore è fortissima, e quindi penso di variare l'offerta buttandomi su un service di stampa 3D. Premetto che non arrivo dal settore cartaceo (copisterie, eliotecniche) ma ho sempre lavorato come disegnatore CAD, e quindi di modellazione solida ne capisco qualcosa. Questo dovrebbe in parte aiutarmi. La difficoltà ora è capire quale tipo di stampante comprare, visto che come service, devo rivolgermi ad una clientela più eterogenea possibile. I settori che vorrei aggredire sono quello meccanico, architettonico, e oggettistica per privati. Ad esempio collaborazioni con università (qui in zona c'è ingegneria e aeronautica). Qualche dritta? Grazie
Ciao! Benvenuto su Stampa 3D forum.it, provo a fare delle considerazioni sul tuo caso...
Prima di tutto secondo me bisogna considerare il budget, è sempre una nota dolente ma bisogna pur sapere quanto si vuole spendere. Perché come per tutto, si possono spendere poche centinaia di euro per una macchina oppure sganciare più di 10k per una stampante 3D più professionale.
Contando che ti vuoi rivolgere ad una clientela abbastanza tecnica ipotizzo che una stampante di livello molto economico non sia l'ideale per te, o almeno, la puoi prendere come muletto per fare cose più piccole, appunto oggettistica o altre cose per utenti che non hanno un gran budget da spendere...
Sicuramente ti servirà una stampante di medio livello a FDM + una stampante 3D con tecnologia a SLA. L'ideale sarebbe avere un parco macchine diversificato per volume di stampa e tipo di materiale, però so benissimo che gettarsi a capofitto in un'avventura senza sapere i possibili ricavi non è sicuramente facile.
Penso che se ci dai qualche indicazione in più sul budget potremmo sicuramente consigliarti qualche modello rispetto ad altri!
Mah come ti ha detto AMaker, ci sono molte possibilità. Secondo me dipende molto da cosa vorresti avere nel tuo negozio. Per esempio, quelle che vanno più in voga sono quelle con volume di stampa di circa 25 x 20 x H20 cm. Ci sono molte stampanti 3D in quella fascia, Makerbot, Ultimaker, le italiane Wasp, Sharebot, Kentstrapper e altre nuove che stanno uscendo.
Poi ci sono le Mini stampanti 3D che sono abbastanza economiche ma non penso facciano al caso tuo.
Stampanti 3D più grandi a FDM sono più difficili da reperire (e costicchiano un bel pò), rimanendo in Italia c'è un bellissimo progetto: Fa)(a
LINK: http://www.falla3d.com/ è una stampante 3D modulare, in pratica la si può assemblare fino ad arrivare ad un buon volume di stampa, oltretutto non ha cuscinetti ma scorre tutto tramite levitazione magnetica, quindi (in linea teorica) manutenzione zero sugli assi.
Ciao Marcolino, beh l'affiancamento di una stampante tradizionale a FDM più una a "resina" è sicuramente una scelta azzeccata e che potrebbe rivelarsi vincente in quanto in Italia non ci sono ancora tanti servizi che offrono questo tipo di tecnologia
... I settori che vorrei aggredire sono quello meccanico, architettonico, e oggettistica per privati. Ad esempio collaborazioni con università (qui in zona c'è ingegneria e aeronautica). Qualche dritta? Grazie
Lo stesso discorso vale anche per Nuova Eliotecnica, una stampante 3d a FDM + una a "resina" sarebbe un buon motivo di novità e potrebbe attirare diversi clienti!
Confermo quello che dicono tutti gli altri. Al giorno d'oggi le stampanti SLA stanno saltando fuori e, considerato che i prezzi stanno scendendo, ve la consiglio vivamente. Ovviamente dovrete imparare a usare queste macchine, bisogna prendere un po' di manualità.
Anche io consiglio di diversificare, una a FDM e una SLA con volume di stampa importante dovrebbero soddisfare le vostre esigenze.
Avevate già adocchiato qualche modello interessante?
Quindi secondo voi una Makerbot 5th generation + ad esempio una formLab 1+ vanno bene? Per le stampanti a SLA avete qualche altra info su altre di quella fascia di prezzo? ::)
Makerbot 5th generation + FormLab 1+ sono un'ottima accoppiata. Per quanto riguarda altre stampanti, posso segnalarti la Solidator DLP. Cambia la tipologia di luce che solidifica il liquido nella vasca (resina o altro fotopolimero), ma il funzionamento rimane pressoché identico.
Trovi una descrizione della Solidator DLP qui: http://www.stampa3d-forum.it/guida-alle ... stre-2014/
E qui trovi la campagna Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/23 ... ref=search
X-fab dovrebbero lanciarla a breve se non sbaglio... però dovrebbe costare quasi il doppio di una Form1 :-[
  • 2 mesi dopo...
Un saluto a tutti, mi sono appena iscritto, finalmente ho trovato un forum dove poter affrontare problemi profesionali/commerciali.
mi aggiungo un po' in ritardo alla discussione.......
Anch'io ho pensato di offrire un service di stampa 3d per i miei clienti. Sono pienamente d'accordo con l'accoppiata FDM / SLA.
Per quest'ultima ancora sto valutando/aspettando mentre per l'FDM mi sono orientato verso una KLONER 3D.
Concordo pienamente con AMaker, le stampanti "economiche" non fanno al caso di chi le usa per lavoro pesantemente, le reprap o derivate, pur essendo validi progetti e magari stampando bene non garantisco quell'affidabilità, assistenza e supporto secondo me necessari quando utilizzate come strumenti di lavoro.
Parlo avendo provato prodotti (le ho noleggiate o mi sono state prestate per valutare) come Makerbot 5th, Ultimaker, Kentstrapper Galileo e avendo posseduto personalmente una RepRap, una BFB3000 e Makerbot Replicator 2x.
Ripeto, sono prodotti validi con buona qualità di stampa ma, tenendole almeno 12 ore al giorno accese, con tutte ho avuto problemi di affidabilità (anzi, in alcuni casi è stato un bagno di sangue) senza contare le frequenti regolazioni, ricalibrazioni, livellamenti, ingrassaggi, tempo passato per controllare inceppamenti del filo.
Volendo rimanere il più possibile sotto il limiti di investimento di 10k€ mi sono messo alla ricerca ed ho trovato proprio qui vicino casa, a Firenze, uno strumento per me veramente al top. E' interamente progettata, costruita, assemblata e collaudata proprio a Firenze, sia la meccanica(mai vista in altri modelli) che l'elettronica, non è una derivata reprap. Ho potuto visitare la loro sede produttiva e parlare con i progettisti stessi e mi hanno fatto fare pure delle prove di stampa.
Il prodotto è veramente valido, secondo me per le qualità è poco publicizzata ma come mi spiegavano il loro target non è l'utente "normale" ma il professionista. Fornisco una garanzia (che con le altre non mi davano), hanno una rete vendita ed un supporto tecnico, vendono o addirittuta propongono un affitto di 3 anni con assistenza, ricambi e corsi compresi....sinceramente un altro mondo.
Direi che dopo 3 mesi dall'acquisto sono molto soddisfatto: stampo anche di notte e non ho avuto nessun inceppamento o rottura. Nessuna calibrazione, taratura o manutenzione fatta, non impazzisco più nel caricare i filamenti (ha dei pulsanti dedicati) e mi sento libero di lasciarla a stampare senza sentire l'esigenza di controllare. E' come una multifunzione o plotter, mi preoccupo solo dei consumabili.
La loro gamma è composta da quattro modelli, io ho preso la 240.
Se non hai già deciso o comprato di consiglio di dare un occhio al loro sito www.kloner3d.com
Scusate la lunghezza ma l'argomento "mi prende"
@cavelot pensavo fossero ancora a livello prototipale.. comunque non mi sembra siano gigantesche questi modelli. Cioè il classico modello 30x30x30
