Ciao a tutti.
Ho acquistato il 3d touch auto leveling sensor e dopo averlo montato passo alle modifiche del firmware. Ed è a questo punto che mi accorgo che arduino non mi compila più lo sketch.
Queste sono le ultime righe dell'errore che mi restituisce:
arduino-builder ha restituito 2
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Mega ADK.
Dall'ultima volta che ho compilato il firmware ho aggiornato l'OS del mio iMac a High Sierra.
Potrebbe essere questo il problema?
Qualcuno con High Sierra ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie come sempre per i preziosi aiuti
  • Risposte 6
Servono le prime righe dell'errore non le ultime, ma la cosa più probabile è che facendo la modifica abbia fatto qualche errore di sintassi nel compilatore. Se guardi nelle prime righe del log di errore ti dice il numero di riga che contiene il problema..
Per fare una prova veloce prova a compilare il firmware prima delle modifiche,
Poi assicurati in arduino che come processore sia regolato per il tuo processore che al 99% è un atmega 2560
Expand
Ciao Alep.
Non si tratta di un errore si sintassi. Avevo già provato a compilare il firmware senza le modifiche. Per maggiore sicurezza ho anche scaricato nuovamente il firmware originale e ho provato a compilare anche quello ma niente.
Ecco le prime righe dell'errore:
failed MSpanList_Insert 0x30c000 0x99f52b628e2 0x0
fatal error: MSpanList_Insert
runtime stack:
runtime.throw(0x2ac50b)
    /usr/local/go/src/runtime/panic.go:491 +0xad fp=0x7ffeefbff450 sp=0x7ffeefbff420
runtime.MSpanList_Insert(0x2ca128, 0x30c000)
Per quanto riguarda il processore invece da dove si regola?
Cercando fra gli Strumenti ho visto che bisogna selezionare anche il "Programmatore". Quale devo selezionare?
Cmq si, il processore dovrebbe essere atmega 2560.
Grazie
Il programmatore non serve in questi casi.
Non è che stai usando la versione sbagliata di Arduino? Dal codice di errore non dovrebbe essere questo il problema ma comunque ti ricordo che a seconda del marlin che usi devi utilizzare arduino versione 1,0,6 mentre nei marlin recenti devi usare le ultime versionei.
Adesso non posso poi vedo se riesco a capire cosa è questo messaggio di errore
Expand
io uso arduino 1.6.9.
Ma ha funzionato fino a qualche giorno fa. Ho provato anche a scaricare altre versioni compreso il web editor, in modo da svincolarmi da possibili cause dovute al mio OS, ma li mi da un altro tipo di errore e cioè questo:
./opt/arduino-builder/arduino-builder -compile -core-api-version 10611 -build-path /tmp/147837919/build -hardware opt/arduino-builder/hardware -hardware ./opt/cores -tools opt/arduino-builder/tools -tools ./opt/tools -built-in-libraries opt/libraries/latest -libraries /tmp/147837919/pinned -libraries /tmp/147837919/custom -fqbn arduino:avr:megaADK -build-cache /tmp -logger humantags -verbose=true /tmp/147837919/Marlin
Using board 'megaADK' from platform in folder: /home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr
Detecting libraries used...
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/BlinkM.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/ConfigurationStore.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/LiquidCrystalRus.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/MarlinSerial.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin_main.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Sd2Card.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdFatUtil.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdFile.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdVolume.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Servo.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/cardreader.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/digipot_mcp4451.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/motion_control.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/planner.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/qr_solve.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/stepper.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/temperature.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/ultralcd.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/vector_3.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/watchdog.cpp" -o "/dev/null"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src/LiquidCrystal.cpp" -o "/dev/null"
Generating function prototypes...
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin.ino.cpp" -o "/tmp/147837919/build/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"/home/admin/builder/opt/arduino-builder/tools/arduino-preprocessor/0.1.3/arduino-preprocessor" "/tmp/147837919/build/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "" -- -std=gnu++11
Compiling sketch...
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Servo.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/Servo.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/BlinkM.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/BlinkM.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/ConfigurationStore.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/ConfigurationStore.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/LiquidCrystalRus.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/LiquidCrystalRus.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/qr_solve.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/qr_solve.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/stepper.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/stepper.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin.ino.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin.ino.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/MarlinSerial.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/MarlinSerial.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin_main.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/Marlin_main.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/Sd2Card.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/Sd2Card.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/temperature.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/temperature.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/ultralcd.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/ultralcd.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/vector_3.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/vector_3.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/cardreader.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/cardreader.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/watchdog.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/watchdog.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdFatUtil.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/SdFatUtil.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdFile.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/SdFile.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/SdVolume.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/SdVolume.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/digipot_mcp4451.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/digipot_mcp4451.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/motion_control.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/motion_control.cpp.o"
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_ADK -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/mega" "-I/home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7/src" "/tmp/147837919/build/sketch/planner.cpp" -o "/tmp/147837919/build/sketch/planner.cpp.o"
Using library liquidcrystal-1-0-7 at version 1.0.7 in folder: /home/admin/builder/opt/libraries/latest/liquidcrystal-1-0-7
In file included from /tmp/147837919/build/sketch/SdFile.h:27:0,
from /tmp/147837919/build/sketch/SdFile.cpp:23:
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from /tmp/147837919/build/sketch/Marlin.h:10:0,
from /tmp/147837919/build/sketch/SdFile.cpp:20:
/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/avr/include/stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
from /tmp/147837919/build/sketch/cardreader.h:8,
from /tmp/147837919/build/sketch/stepper.cpp:30:
struct fpos_t {
from /tmp/147837919/build/sketch/stepper.cpp:24:
In file included from /tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp:24:0:
struct fpos_t {
from /tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp:21:
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)':
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
pos->position = curPosition_;
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
pos->cluster = curCluster_;
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)':
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
curPosition_ = pos->position;
/tmp/147837919/build/sketch/SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
curCluster_ = pos->cluster;
from /tmp/147837919/build/sketch/cardreader.cpp:2:
struct fpos_t {
from /tmp/147837919/build/sketch/cardreader.cpp:1:
exit status 1
