Salve, ho una geeetech i3 pro B, sto cercando di fare la mia prima stampa, ed ho il problema che il filamento esce, (anche troppo- prima ancora di stampare) e non incolla nulla sul heatbed.
Non so cosa fare. Uso reptetier e cura
  • Risposte 5
Nell'attesa che risponda qualcuno sicuramente più preparato di me, mi permetto di dire di controllare la distanza tra estrusore e piano.. ho letto che deve passarci un foglio di carta.
Ho avuto lo stesso problema e alzando pian piano il bed ha cominciato ad attaccare.
2 ore fa, joerack dice:
e che filamento stai usando?
se è PLA piatto spento, se è ABS acceso a circa 90/95° in entrambi i casi devi usare un collante... la lacca va benissimo per iniziare, basta che sia extra forte.
Come ha già detto @Lanjazz la regolazione del piatto di stampa ha la sua importanza e trovi millemila post e video sull'argomento.
https://www.youtube.com/c/Help3dit
qui trovi un po' di tutto per cominciare spiegato davvero bene
ciao, nella mia brevissima esperienza ho visto che per esempio succede questa cosa quando:
a) la distanza dal piatto è superiore a quella del foglio... in tutti i punti non solo al centro... (io o una delta non so se valte anche per te ma in generale penso si), con le delta tipicamente utilizziamo per il test il centro e 3 punti nei pressi dei rispettive colonne...
b) il metodo incollaggio non è ottimale.. (io ho dovuto comprare 2 lacche diverse... e sono pelato come un uovo :-) )
c) il piatto non è caldo abbastanza (con abs e asa) ma anche con il pla se la stanza è fredda....
  • 2 settimane dopo...
Uso il pla, e riscaldo il piatto sempre fino a 65° prima di iniziare.
Ho gia provato a regolare la distanza con il trucchetto del foglio
La temperatura max dell'estrusore mi sembra un pò bassa... 200max e poi scende fino a 190
19 ore fa, joerack dice:
se intendi quella di settaggio in impostazione stampante puoi alzarla tranquillamente se invece 200max è scritto sulla bobina sappi che è un valore idicativo, primo perchè anche se della stessa marca e stesso fornitore le bobine possono avere differenze e secondo perchè è improbabile che se metti l'estrusore a 200 sia veramente a 200° quindi devi sempre provare 5° alla volta sia su che giu.
questa invece non l'ho capita... come scende a 190? intendi quando lanci la stampa? quindi l'hai settata a 190, lei arriva a 200 poi riscende a 190... se è così è normale
