Problemi di autohome e bed levelling con marlin 1.1.6
Ciao a tutti! Vista la morte violenta della mia ultima scheda per la stampante 3d (una geetech gt2560 finita contro una vite con relativo corto e scintille) ho deciso di procurarmi i pezzi per assemblare una scheda di controllo da me. La mia scelta è ricaduta su una Ramps 1.4 con 4 driver DRV8825 per gestire una Prusa i3 con l'aggiunta di un sensore a induzione (LJ12A3-4-Z/BX npn) per far autolivellare da sola la stampante.
Dopo aver provato a attaccare in modo canonico il sensore, cioè sostituendolo ai pin z min enstop con le varie resistenze del caso e le modifiche in configuration.h senza risultato, ho deciso di usare il sensore per comandare un relè' collegato ai jumper che prima arrivavano al finecorsa dell'asse z per simulare lo stesso segnale che avrebbe dato il pulsante normale, per poi gestire la configurazione di malin decommentando
#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0   // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES {70,0}  // Z Servo Deploy and Stow angles
senza attaccarci poi nessun servo (essendo il sensore induttivo già più alto dell'ugello) solo perchè altrimenti non riuscivo a scegliere una opzione di bed levelling.
Fino a qui tutto bene, la soluzione per il sensore induttivo non è delle più eleganti ma avevo un relè nel cassetto ed è stata agile, poi con quello attaccato fa un simpatico clic ogni volta che si attiva il sensore.
MA una volta risolti questo problema ne è venuto fuori un altro, in pratica se mando l'autohome o il bed levelling le prime due o tre volte tutto funziona: l'asse z si alza un pò, x e y vanno a zero e poi anche z scende cercando lo zero pure lei. Poi però mandando di nuovo uno dei due comandi l'asse z al posto di abbassarsi si alza avvicinandosi alla fine alta. Ora la prima cosa che ho pensato di fare è invertire l'asse z cambiando la configurazione di marlin
#define INVERT_Z_DIR true   (/false)
ma controllando il conteggio dei passi sembra che la stampante voglia proprio alzare l'asse z al posto di abbassarla perchè passi positivi li fa verso l'alto, inoltre se l'asse fosse invertita lo sarebbe dal primo tentativo, non dopo un pò. Non capisco se è un errore stupido, un bug o un problema di hardware, ma ho già cambiato cavi usb e arduino mega, da uno cinese a uno originale, e comunque dopo qualche tentativo riuscito la macchina si rimette a andare verso l'alto al posto che in basso.  :o
allego configuration.h
Configuration.h
  • Risposte 2
17 ore fa, heo dice:
ciao, da come descrivi la cosa, visto che lo fa bene per 2 o 3 volte poi fa a modo suo se ho capito bene, mi vien da pensare che il contatto rimane aperto... mi spiego meglio. Se mando in home la Z e il micro è già cliccato i motori vanno su, immaginando che con un dito tengo il micro cliccato e mando in home la Z sale quindi mi vien da pensare che il tuo contatto rimane aperto.
  • 2 settimane dopo...
Ciao Heo, ho avuto lo stesso problema con la mia Geetech I3 Pro W e scheda GT2560 A+.  Sono diventato matto x giorni, a volte funzionava e a volte no poi scoperto che le piste sulla scheda in prossimità della spinetta Z-Min facevano falsi contatti  ( probabilmente premendo a fondo la spinetta del micro nello zoccolo della scheda, ho sfondato le piste sottostanti..).  Controlla che il micro dello stop Z cambi stato premendolo e rilasciandolo utilizzando il comando M119  ( ad esempio con Repetier-Host ...) e verificando a log se tutto avviene regolarmente.  Se questo non succede, controlla subito che i tuoi pin su ZMin facciano contatto perfettamente sulla presa maschio della scheda.
In bocca al lupo!
